Старый 30.04.2009, 17:04   #1
GLop is offline
GLop
В руководстве пользователя по расчету налога на имущество сказано об обязательности использования поля ОС Код Склада:
«Поле может иметь одно из значений из справочника ОС Складов. Оно нередактируемо и заполняется автоматически при учете операций по основному средству. Заполнение этого поля необходимо для выполнения расчета налога на имущество. Поэтому необходимо установить “флажок” в поле “ОС Код Склада Обязателен” формы “ОС Настройка”. В этом случае система будет контролировать заполнение пользователями этого поля при осуществлении операций по основным средствам. Поле находится на закладке “Учет”».
Вопросы:
1. Допустим, я заполнила справочник «ОС Склады» на работающей базе и установила, как просили, “флажок” в поле “ОС Код Склада Обязателен” формы “ОС Настройка”. Каким образом, при «нередактируемости» поля ОС Код Склада в карточке ОС, я могу это поле заполнить?
2. В документации присутствует фраза: «ОС Склады необходимо использовать для отражения текущего территориального расположения и истории его изменения для основных средств».
Будут ли формироваться данные по расчету налога на имущество например, за 2008 год, если, все операции за 2008 год, включая расчет амортизации, уже произведены, а настройка налога на имущество произведена только после этого? Другими словами, в каких таблицах, кроме 5600 данное поле используется?
Старый 04.05.2009, 14:48   #2
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
1. Внести изменения в таблицу 5600 в поле "ОС Код Склада" вручную. Перед изменением необходимо правильно настроить ОС склады на коды ОКАТО, которые буду проставлены автоматически при изменении таблицы 5600 (чтобы не делать двойную работу).
2. Конечно будет рассчитан, если Вы сделаете все настройки до конца.
В расчете налога на имущество участвует таблица 5612, фильтруемая книге амортизации, указанной в ОС Настройке в поле "Ввода в Эксплуатацию Книга Аморт." Далее вычисляются значения по фильтрам "ОС Дата Учета" и "ОС Код Склада", по которому определяется код ОКАТО.
Для расчета налога на имущество следует настроить ставки налога. При этом "Код Региона" ставки должен совпадать с "Код Региона" ОКАТО, в которому привязан ОС Склад, т.е. карточка ОС должна содержать два параметра (ОКАТО и Налог На Имущество Код на закладке "Налог На Имущество"), имеющих одинаковый регион.
В кодах ОКАТО должен быть настроено поле "Налог. Орган Но.".
В карточке ОС следует в обязательном порядке настроить поля "Налог На Имущество Код", "Вид Имущества", "Доля Балансовой Стоимости", "ОС Код Склада" и "Код ОКАТО", который заполняется автоматически при присвоении ОС склада.
Единственное, в стандартном варианте отчета существует проблема округления при расчете суммовых значений. Нав округляет исходные данные перед суммированием, в связи с чем разница между реальными данными и полученными в отчете выходит существенная.
Старый 04.05.2009, 18:03   #3
GLop is offline
GLop
Ольха, при расчете налога на имущество речь идет о таблице 5612 или все-таки о 5601?
В общем случае Код ОКАТО, и, соответственно, Код региона ставки может не совпадать с ОКАТО и Кодом региона ОС склада, но это дело десятое
Старый 07.05.2009, 16:48   #4
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
Именно о 5612 "FA Depreciation Book"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
