Старый 01.10.2009, 18:20   #1
Serge_DD_imported is offline
Serge_DD_imported
Подскажите, как применить операции в разных валютах по поставщикам, клиентам по произвольному курсу? Т.е. оприходование, отгрузка в валюте, оплата в рублях. Оплата может применяться как по курсу договора, так и по произвольному курсу, который хорошо бы было указать в оплате.
Старый 01.10.2009, 21:17   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Serge_DD Посмотреть сообщение
Какая базовая валюта у Вас? И как эти все другие относятся к ней?
Поссмотрите поля "Adjusted Currency Factor" + "Original Currency Factor" в Cust. Ledger Entry.
Ну а далее, например, введите Валюту "Доллар+%" и укажите курс, который Вам нужно. Но только для того Клиента, который будет работать по этой схеме.
Старый 02.10.2009, 12:22   #3
Serge_DD_imported
Базовая валюта - Российский рубль. В договорах сказано, что при курсе выше определенного, например, 30р. за $, оплата происходит по курсу 30.
+ есть "хитрые" случаи когда клиент заплатил сегодня, а необходимо зачесть по курсу на вчерашнюю дату.
Старый 05.10.2009, 14:57   #4
RedFox is offline
RedFox
Так помоему проще в момент внесения оплаты получать нужный Currency Factor, а не править применение.
тот же случай как по мне, только по какому-то признаку.
Старый 06.10.2009, 00:04   #5
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Иногда не проще, если у каждого клиента свои особенности (проценты, условия и пр.)
А второй случай так вообще, как мне кажется, не представляется возможным использовать Currency Factor, так как у другого клиента/поставщика на эту же дату другой курс.
Было бы идеальным иметь возможным указывать где-то какой именно курс брать (точнее из какого документа - по курсу - currency factor, по курсу счета или по курсу оплаты). Тогда поставил в нужном документе курс правильный и все подтянулось при применении.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
