Старый 07.10.2009, 12:30   #1
Milk is offline
Milk
Пытался ли кто-нибудь создать переменную Automation, ссылающуюся на библиотеку Microsoft Word 12.0 Object Library, тип данных Application?
При попытке компиляции Navision начинает ругаться на то, что переменная типа MAILMERGEDATASOURCEVALID определена более одного раза.
Я разобрался, в чем дело - если посмотреть триггеры соответствующей переменной, то для 12-й библиотеки ворда этот триггер действительно встречается дважды! Для 11-й версии такой триггер один, и переменная отлично заводится.
Проверено не только на моем компьютере. Это что же получается, Navision не может выгружать отчеты в 2007 Word? Или у нас какой-то Word кривой?
Старый 07.10.2009, 13:00   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
А вы посмотрите как эти переменные например в бейсике называются. Собственно это две разные переменные просто нав обрезает их название.
Want to believe...
Старый 07.10.2009, 13:10   #3
Milk is offline
Milk
DA_NEAL, вы правы, действительно, в 11 версии у Application есть только триггер MailMergeDataSourceValidate, а в 12 - триггеры MailMergeDataSourceValidate и MailMergeDataSourceValidate2. Но что из нава можно с этим сделать? Ведь не заводится переменная из-за этого!
Старый 07.10.2009, 14:04   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Откомпильте на машине где 2003 офис, на 2007 работать будет наверно
Want to believe...
Старый 07.10.2009, 14:08   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Совет от AndreBlack (MAILERGEDATASOURCEVALI)
1. сохранить объект без компиляции.
2. выгрузить объект в текстовый файл
3. отредактировать текстовый файл (удалив повторяющиеся события)
4. сохранить текстовый файл и импортировать объект назад.
Старый 07.10.2009, 14:57   #6
Milk is offline
Milk
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Это, кончено, так. Проблема решаемая. Просто мне не верилось в факт, что нав в принципе не выгружает в новый ворд нормальным способом.
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Получается, прошел как минимум год с тех пор, как это всплыло. И никаких заплаток от Microsoft?
Спасибо за ссылку. Порадовало, что дело, оказывается, в максимальной длине названия переменной. Кстати, чтобы обойти ошибку, не хватает ровно одного символа - если бы можно было завести переменную с пустым именем, конфликта бы не возникло
Старый 07.10.2009, 17:47   #7
apanko is offline
apanko
Проверил в 2009 SP1 - такая же фигня.
Есть мнение, что править не будут - в НАВ 7 среда разработки перейдет в ролеориентированный клиент, а нативный будет отменен. Ролеориентированный клиент, на данном этапе, события не воспринимает.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
