Старый 21.10.2009, 14:06   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Добрый день.
С NAV пока не работаю, поэтому возможно вопрос будет глупым и простым.
В будущем необходимо будет импортировать и осуществлять постоянную синхронизацию продуктов из NAV в MS CRM, соответственно и их единицы измерения вместе с базовыми. В MS CRM есть понятие группы единиц, которая состоит из базовой единицы и единиц измерения, связанных с базовой и коэффициента пересчета. Продукт менеджер может продавать по разным единицам измерения, если до этого были созданы позиции прайс-листа с этой единицей измерения. Насколько смог, выяснил, что в NAV несколько по-другому происходит.
Меня интересуют следующие моменты:
1. Не могли бы разъяснить механизм работы единиц измерения в NAV
2. знаю, что есть коннекторы, которые все это уже реализуют, есть ли у кого-нибудь опыт работы с такими, какие впечатления, меняется ли логика единица измерения - продукты в MS CRM?
3. есть ли доки или ссылки, где я могу найти такую информацию
Спасибо
Старый 21.10.2009, 17:02   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
В принципе структура и последовательность действий немного разнится от MS CRM:
- есть справочник Товаров, где хранятся товары (пользователь изначально вводит информацию туда)
- есть справочник единиц Измерения, где хранятся ВСЕ (а не так как в MS CRM сначала предустановленные группы) возможные единицы измерения
- в отдельной таблице хранятся комбинации Товара и Единиц Измерения (по Вашему это LookUp), а так же значение по отношению к Базовое Единице измерения, которая устанавливается сразу перед любыми операциями на карточке Товара.
Да, есть опыт работы с Celenia CRM Connector (была разработка изначально датская HQ in Denmark, хотя разработчики сидят в Киеве, но теперь сам коннектор продают вроде америкосы, а эти только поддерживают). Изначально продукт вроде ничего, но сразу скажу - ОЧЕНЬ сложно получить хоть какую-то помощь и поддержку, если работники Celenia сами не установили его (хотя позиционируют продукт как коробочный, а не как AS IS!!!). Постоянно сыпятся ошибки, которые связаны с Core x64 (на свои 3 ошибки я жду любого ответа уже почти месяц). При этом нет возможности получить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ответ на вопросы, которые почти простые.
Обновление бизда из-за ошибок до сих пор нет!!! Часть функционала НЕ работает!! Fetch нормально не строиться!! Сервисы нужно перегружать, так как зависают.
Я конечно могу понять, что это все может быть связано с х64-версией, но ...
Вобщем впечатление не ахти..
Можете конкретизировать вопрос?
Старый 21.10.2009, 17:21   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Спасибо за такой развернутый ответ. Наткнулся, что кроме Celenia есть коннектро http://www.scribesoft.com/, буду дальше разбираться.
думал, что вдруг есть какой-нибудь док или что-то в этом роде, где есть описание логики работы, как продуктов и единиц измерения в NAV, так и логика работы коннекторов, реализующих данную задачу.
Спасибо еще раз, продолжаю разбираться.
Старый 21.10.2009, 17:59   #4
RedFox is offline
RedFox
Буду благодарен если тоже поделитесь информацией по этому решению
Единого документа нет, а по ССС можно скачать доку с сайта их.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
