04.12.2009, 11:23 | #1 |
Добрый день. Подскажите как считанные из sql двоичные данные (картинка) через Nav записать в файл. Пробую примерно следующий код
ADORecords := ADOCommand.Execute; ADOFields := ADORecords.Fields; ADOField := ADOFields.Item('ImageData'); VarImage := ADOField.Value; ImageFile.TEXTMODE(FALSE); ImageFile.CREATE('с:\image.jpg'); ImageFile.WRITE(VarImage); VarImage - переменная Variant, через Binary вообще получается записать в файл не получается, возникает ошибка про типы данных. Как корректно произвести запись в файл? через потоки? |
04.12.2009, 11:31 | #2 |
Используй ADOSteram ('Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Stream)
Например так ADORecords := ADOCommand.Execute; ADOFields := ADORecords.Fields; ADOField := ADOFields.Item('ImageData'); ADOStream.Mode := 3; ADOStream.Type := 1; ADOStream.Open; ADOStream.Write(ADOField.Value); ADOStream.SaveToFile('с:\image.jpg'); ADOStream.Close; |
04.12.2009, 12:47 | #3 |
Спасибо, работает!
