Старый 04.02.2010, 18:29   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Доброе время суток...
Подскажите кто нить занимался выгрузкой xml документов для налоговой и пенсионного в Nav 4... Может есть какое стандартное решение или надо все с нуля делать...
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 05.02.2010, 12:48   #2
Alterant is offline
Alterant
Вопрос в дополнение темы. Я посмотрел последнюю документацию по электронной отчетности к 5-ке, и не обнаружил там персонифицированного учета и 2-НДФЛ. Я правильно понимаю что эти отчеты Nav не формирует?
По теме - согласно той же документации в 5-ке есть выгрузка декларации по страховым взносам ОПС. Может у Вас получится взять это за основу, чтобы не с нуля ...
Старый 05.02.2010, 14:51   #3
Alterant is offline
Alterant
Похоже, что 2-НДФЛ все-таки есть. Правда она появилась довольно давно, и, боюсь, что может быть не актуальной, хотя может она и правда не менялась.
А вот выгрузка персонифицированного учета есть только в старый, текстовый формат, а с 2008-го года его принимают только в xml. Так что получается, что его нет.
Старый 06.02.2010, 01:05   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Глупый до боли совет, но запишите это в локализацию 2009. Может к сентябрю это сделают!
Старый 06.02.2010, 08:36   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
т.е. ПФР придется самим делать...
Спасибо за информацию... А с ЕСН сами разберемся...
Старый 06.02.2010, 17:53   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Понимаю, наболело.
Мне кажется, самому вендору в первую очередь нужно определиться нужна ему зарплата или нет. Если да, то пусть доделают (до 1-го июня). И выпускают это не отдельной базой, а в составе основного релиза. Я же пока склоняюсь к тому, чтобы не писать/ждать первого сентября, а сделать интеграцию.
Старый 06.02.2010, 18:46   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
В продолжение вопрос...
Из формы 14757 "Сотрудник справка о доходах" можно выгрузить в формате xml, при попытке выгрузки ругается на отсутствие отчета 14923, у кого есть такой отчет отправьте на ящик slinkin(Зверь)list.ru. А то мне базу какую то кривую дали там почему то не все объкты есть, а мне теперь разбираться.
А по поводу формата выгрузки не думаю что налоговоя что-то поменяла. если она программы до сих пор не дискета предостовляет. Но если и изменила, то поправить то легче чем заново делать...
Старый 06.02.2010, 19:45   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
По поводу ПФР штатным рецептом от Microsoft является штатная выгрузка в формат 4.0. А оттуда данные опять же штатным образом могут быть загружены в специально обученную программу типа Оазиса, где уже осуществляется финальная подготовка отчетности, но уже без ввода каких-либо данных.
Старый 07.02.2010, 07:58   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Как вариант данное предложение можно использовать, но как мне кажется не каждый заказчик согласится на такой вариан решения проблемы. В основном им надо все в одном месте и с как можно меньшими манипуляциями.
Старый 07.02.2010, 19:13   #10
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Ну, тут уже работа руководителя проекта. Ведь нужно не просто надо xml-файл сформировать, а еще и его проверить, сформировать пачки, еще какие-то там описи типа АДВ-11 и т.д. и т.п. Поддерживать всю эту лабуду Майкрософту неохота, поэтому и ограничились выгрузкой в txt. В Аксапте кстати тоже самое.
А так конечно было бы неплохо, если бы весь этот функционал был реализован внутри Navision или хотя бы тот же Оазис поставлялся как бесплатное приложение к нему.
Старый 07.02.2010, 19:19   #11
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Если у кого есть мануал по электронной отчетности вчастности ЕСН и ПФР, вышлите на тоже мыло...
Старый 07.02.2010, 19:27   #12
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Точно ругается именно на отчет 14923? Такой отчет конечно есть, только вряд ли он имеет отношение к форме НДФЛ-2, т.к. это Инвентарная карточка ОС-6a. Может все-таки речь идет о репорте 14783?
Старый 08.02.2010, 18:58   #13
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
В форме четко прописан отчет 14923, но в этой базе нет ни того ни того отчетов. Не удевлюсь если и в форме кто шаловливыми ручками полазил...
Может кто выслать форму 14757 и отчет который из нее высылается, для возврощения достоверности базы... Ну и мануальчи если можно именно где ПФР и ЕСН
Старый 10.02.2010, 19:30   #14
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
С ЕСН вроде разобрались...
По ПФР вот еще вопрос, печатные документы щас идут по форме СЗВ 4.1 и СЗВ 4.2. А в Навке 4 печатается СЗВ 1, это еще + к доработкам
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
