Старый 30.09.2004, 08:40   #1
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Ужасные непонятности остаются...
кода нет а глюк остался
Axapta 3.0 SP1
Класс TradeTotals
В ClassDeclaration добавляю всего 1 переменную
real rrr;
в метод new() добавляю строку
rrr = 0;
при создании строки в Заказе и попытке ее сохранить вылетает:
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека:
не понятно почему вылетает - я просто инициализирую переменную, но это только половина глюка - дальше удаляю эти 2 строки и перекомпилирую,
НО таже ошибка продолжает вылетать (только ругается уже на другой метод, куда никто ничего не добавлял)
помогает только полное удаление своего слоя с модифицированных методов и перекомпиляция класса...
ПРОВЕРИЛ на 2-х разный машинах дома и на на работе (на каждой аксапта 2-х уровневая)
не понятно:
1. почему в TradeTotals вылетает ошибка при простом присвании
2. почему ошибка остается после удаления строк
Старый 30.09.2004, 08:47   #2
demID is offline
demID
Сделайте классу TradeTotals "инкрементную компиляцию".
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 30.09.2004, 08:52   #3
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
и действительно инкрементная компиляция помогает
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Динамически добавленные в отчет Controls остаются в ProgrammableSection... Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 17.01.2002 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
