Старый 01.10.2004, 17:50   #1
ax_f is offline
ax_f
Конвертор валют
Для чего используется "Конвертор валют"?
Для того, что бы поменять базовую валюту компании и пересчитать все операции в новую валюту?
Старый 01.10.2004, 18:17   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Из Хелпа:
Конвертор
Используйте инструмент "Конвертор", чтобы отобразить суммы, указанные в национальной валюте компании, в другой валюте.
Пример
В меню "Главная Книга" выберите "План счетов".
Выберите бухгалтерский счет и нажмите кнопку "Проводки".
В форме "Бухгалтерские проводки" дважды щелкните код валюты в строке состояния.
Выберите код валюты, поместив на него курсор.
Дважды щелкните в строке, чтобы отобразить суммы в выбранной валюте.
Чтобы просмотреть суммы в исходной валюте, нажмите кнопку "Сброс".
За это сообщение автора поблагодарили: vandrey (0).
Старый 01.10.2004, 19:03   #3
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано Vals
Из Хелпа:
Конвертор
Пример
Стоп.
Это Вы про "Интерактивный конвертор" рассказали
("ГК / Настройки / Курсы валют/" закладка "Конвертор").
Сорри.
Я хотел узнать про "Конвертор валют" из
"Администрирование / Переодические операции / Конвертация валюты компании /"
Я не волшебник, я только учусь!
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
