Старый 06.12.2010, 13:05   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Кто скажет, как создать банковский счет в NAV 2009? Кноки Создать в списке банковских счетов у меня нет!
Нашел английскую доку. Там саказно:
"1. In the Navigation Pane, click the Departments button, click
Financial Management, click Cash Management, and then click
Bank Accounts.
2. Click New."
У меня в Cash Management нет Bank Accounts...
Старый 06.12.2010, 13:37   #2
Milk is offline
Milk
Наверное, New - это кнопочка на верхней панели (дублирует F3)?
Старый 06.12.2010, 13:38   #3
finn is offline
finn
Bank Accounts.
2. Click New."
Накатите
- FP1 (NAVRU6.00.01.01):
https://mbs.microsoft.com/partnersou...9hrprep_ru.htm
(Feature Pack 1)
...Обновление отчетных форм для модуля "Персонал и зарплата"
Должно помочь.
Старый 06.12.2010, 14:25   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Я еще два пути знаю:
еще можно по старому: открыть карточку любого банка и там есть Действия - Создать...
написать в поддержку и получить фикс.
Надеюсь не нарушу никакой политики, если выложу тут фикс, который стал частью FP1, как правильно заметили выше.
Для обновления должна быть нормальная лицензия (под демонстрационной все равно сделать не получиться).
P.S. В R2 замеченную ошибку поправили, так, что там все будет согласно инструкции
Тип файла: fob BankCashFix.fob (205.0 Кб, 318 просмотров)
Старый 06.12.2010, 16:00   #5
Fordewind
Всем спасибо!
Буду чаще читать про фиксы
Старый 06.12.2010, 16:28   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Всем спасибо!
Ну в данном случае это не помогло бы , так как пока (ну до сегодняшнего дня точно) баг не зафиксирован службой поддержки.
Проблема обнаружилась в недрах MS, когда мы начали читать документацию . Фикс, в общем-то и предназначался для виртуальной машины,которая должна быть скоро доступна для тренингов.
Поэтому, такая поддержка через форум, скорее исключение, чем правило.
Все равно, вряд ли я уже получу ошибку по SP1, когда R2 уже вот-вот выйдет.
Старый 16.12.2010, 15:30   #7
Fordewind
Установил выложенный багфикс.
Не помогло
Наткнулся на странную вещь. А именно на формы и страницы диапазона 356ХХ. Система пытается обратиться к ним, когда пользователь заходит, например в Подразделения - Финнсовый Менеджмент - Управление банком- Банковсие Счета. Диапазон под нашей лицензией закрыт. Сам диапазон напоминает какую-то помойку. Там и поставщики и кассы и банки и акты списания основных средств... Если заходить в баковские счета из роли глав. буха, то открывается обычная 371 страница (Только без кнопки Создать) Что это за двойные стандарты?
Старый 16.12.2010, 15:42   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Не помогло
Попробуйте еще раз.... ( У меня у самой это не сразу получилось, то же всех мучала, что не работает.).
Это не помойка и не двойные стандарты . Это формы для поддржки Pages. Они Вам не должны быть нужны.
Кстати, в R2 это должно быть исправлено.
Старый 16.12.2010, 16:49   #9
Fordewind
Ну может они мне и не нужны, но ошибка вываливается с их номером
Обновился до R2. Объекты пока не успел накатить. Как накачу - сообщу.
Старый 17.12.2010, 16:03   #10
Fordewind
Эмм.... обновил объекты
Не помогло. В списке объектов нет форм и page с банковскими и кассовыми счетами.
Если поставить на голую машину, проблемы действительно не возникает.
Однако из той же роли главбуха в R2 тоже открывается форма бех кнопки NEW...
Из разных мест вызываются разные формы? или вызываются по разному? (Вот про какие двойные стандарты я говорил)
Старый 17.12.2010, 17:04   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Про роль глав. буха - посмотрю, возможно, что там эта ошибка (не проверяла и никто больше не жаловался).
Думаю, что это проблемы переходного периода, когда приходится работать и со старым, и с новым клиентам, а новый клиент с типами записей пока не очень работает.
Кстати, похожие проблемы могут быть у поставщиков. У них то же типы есть (поставщик, подотчетник) и пр.
Старый 17.12.2010, 18:06   #12
Fordewind
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Ага, у подотчетника таже фигня. Просто писать уже не стал
А по прогнозам переходный период это как долго? До следующей версии?
Старый 17.12.2010, 18:21   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну даже не знаю, как полит-корректно сказать.
В общем и целом да, пока будут и формы и стриницы, приходится мучаться (ну или проверять во всех местах, которые очень много ).
По отдельным ошибкам можно и сделать отдельные фиксы, если их кто-то в службу поддержки зарегестрирует. Только для начала их все найти надо.
Старый 21.12.2010, 13:06   #14
Fordewind
Что за чудное обновление.
Обноваился с SP1 на R2 по инструкции. Понял, что объектов не хватает в обновлении. Убил базу обновленную от SP1 и поставил базу родную от R2. В итоге теперь на любое действие под нашей клиентской лицензией ругается на права к кодеюниту Interaction Management, котрый вызывается из новых триггеров 1 кодеюнита. Как с этим бороться, кто-нибудь знает? Может надо лицензию перегенерить или еще что-то?
Старый 21.12.2010, 23:16   #15
Alesha is offline
Alesha
А можно ли глупый вопрос к опытному пользователю.....
под демо-лицензией я такого не наблюдал.
не проблвали рассматривать демо-базу под демо-лицензией или просто создать свою чистую базу ?
А то, может они там в демо-целях, что-то с чем-то с интегрировали, что она пытается с CRM синхорнизироваться или on-line платеж сделать в облако
Старый 22.12.2010, 10:52   #16
Fordewind
Пробовал. Под демо лицензией конечно же нормально. А чистая база с восстановленным бэкапом под нашей лицензией не пашет.
Старый 22.12.2010, 13:01   #17
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Не знаю, было ли это где-то написано, но для R2 надо просить обновление клиентской лицензии, так как добавлена новая гранула 5980 (Connector for Microsoft Dynamics).
Подробнее читайте в блоге
Старый 23.12.2010, 17:55   #18
Fordewind
Спасибо. Действительно новая лицензия помогла.
Но с лицензией вернулась ошибка, с которй начат этот пост!
То есть под демолицензией ошибки с банковскими счетами нет, а с клиентской есть
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
