Старый 05.10.2004, 15:25   #1
May is offline
May
Сопоставление счета на оплату по заказу с предоплатой
Здравствуйте !
Существует ли возможность стандартными средствами осуществлять сопоставление счета на оплату по заказу с предоплатой?
Заранее спасибо
Axapta 3.0
Старый 05.10.2004, 15:35   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Нет. Только накладную можно сопоставить с оплатой.
Старый 05.10.2004, 16:28   #3
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Тут фишка в том, что в Аксапте можно сопоставлять только клиентские проводки, т.е. проводки по изменению задолженности. А счет на оплату никак не влияет на изменение задолженности клиента, и не формирует проводок по клиенту.
Сопоставить можно только готовые клиентские проводки (которые могут родиться только на основании накладной или оплаты). НО: можно провести предварительное сопоставление, или маркировку в терминах Аксапты. Это работает в том случае, если одна из проводок уже есть, а вторую мы только собираемся сделать. Но - еще раз - поскольку Аксапта оперирует понятиями ЗАДОЛЖЕННОСТИ, а не ДОКУМЕНТА, то никакой галочки вроде "оплачено" на документах, выписанных по заказу, при этом не появляется.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
оплата на основании счета на оплату macklakov DAX: Программирование 7 20.03.2006 12:27
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
