Старый 19.04.2002, 19:56   #1
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Angry Ошибка при переименование номенклатуры и не только
Есть в Аксапте такая возможность: переименование ключевых полей.
При этом возникает обновление всех ссылок.
Например, при переименовании номенклатуры вызывается метод <b>InventTable::renamePrimaryKey</b>,
который по умолчанию обновляет все связанные ссылки и может сделать что-то ещё (у нас он обновляет связи в классификаторе).
Проблема и ошибка (как мне кажется) Аксапты в том, что:
Обновление ссылок происходит в пределах одной компании.
Т.е., если у нас есть две компании с общей номенклатурой (InventTable), но разными проводками по номенклатуре (InventTrans), то, переименовывая номенклату, находясь в одной компании, мы получаем оборванные ссылки Номенклатура-Проводки в другой компании, поскольку там проводки не обновились.
Думаю, это проявляется не только в номенклатуре.
Есть соображения?
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 19.04.2002, 20:16   #2
Во как... Спасибо, буду знать.
Переименовать вручную.
Только юзай doupdate(), а не update()
Какие таблицы надо затрагивать видно в перекрестных ссылках или в Visual MorphXplorer
Старый 19.04.2002, 20:37   #3
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Как программным способом узнать, какие таблицы и какие поля в них обновлять?
Старый 19.04.2002, 20:58   #4
а зачем программным?
ты себе жизнь не усложняешь?
сделай job на изменение кода в inventTable. Перечисли в этом job'е все связанные таблицы (пусть их будет хоть 100). Запускай его при необходимости.
Будет необходимость в изменении кода другой таблицы - сделаешь другой job.
Время программирования таких job'ов - максимум полчаса.
А вот если делать универсальный job... Не знаю сколько времени будешь разбирать связи в AOTе...
По-моему, в данном случае рациональнее сделать десяток специализированных job'ов, чем один универсальный.
Старый 19.04.2002, 21:05   #5
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Никогда не работал с Job'ами. Для чего они нужны?
Что в них писать? Есть пример?
Старый 19.04.2002, 21:08   #6
Хм...
класс - набор методов. Запустить класс "вручную" пролематично.
Если тебе нужен ОДИН независимый метод, который можно легко запускать руками, то это как раз job.
Job можно запусать и из меню. Однако, если возникает такая необходимость, то это первый признак того, то функционал надо переносить в класс.
Старый 25.04.2002, 16:57   #7
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Исправил
Метод исправления ошибки:
1. Переименовываем номенклатуру, находясь в одной компании. При этом теряются связи в другой компании.
2. Переходим в эту несчастную компанию, переименовываем номенклатуру в старое значение (при этом подцепляются связи в новой и отцепляются в старой компаниях).
3. Завершающим шагом в третий раз переименовываем (в новое название). Все связи во всех коомпаниях сохранены.
Очевидно, что этот метод подходит и для N>2 компаний.
К сообщению присоединён xpo-пример.
Вот его код:
PHP код:
// HB: 25-04-02 Роман Кошелев:
// Корректно переименовыывает номенклатуру (если было abc, будет abc+ и наоборот)
// При этом сохраняются все проводки как в компаниии evk, так и в компании myb.
static void HB_RenameInventItemIdABC (Args _args)
InventTable item;
str oldIdnewId;
// Процедура переименования
void rename (itemId oldItemIditemId newItemId)
InventTable T;
select firstonly from T where T.ItemId==oldItemId;
ttsbegin;
T.selectForUpdate();
CCPrimaryKey::renamePrimaryKey (TnewItemId,fieldnum(InventTableItemId));
T.ItemId newItemId;
T.renamePrimaryKey();
ttscommit;
//  Узнаём во что переименовывать (в abc или в abc+)
//  Внимание! Должна существовать номенклатура abc или abc+ !!
select firstonly from item where item.ItemId=="abc";
    if (!
item.RecId)    // abc+ -> abc
select firstonly from item where item.ItemId=="abc+";
        if (!
item.RecId)
            return;
oldId "abc+";
newId "abc";
    else
// abc -> abc+
oldId "abc";
newId "abc+";
// Переименовываем в новый. При этом отвалятся проводки в компании myb
changeCompany ("evk")
rename (oldIdnewId);
// Подцепляем проводки с помощью старого идентификатора
 // и опять переименовываем в новый.
changeCompany ("myb")
rename (newIdoldId);
Можно переопределить это всё прямо в SysRecordInfo, но мне некогда.
А так выглядит реальное пакетное переименовывание номенклатуры (10 сек на позицию)
Тип файла: xpo hb_renameinventitemidabc.xpo (2.2 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: img1897-1 (6.3 Кб, 634 просмотров)
Старый 26.04.2002, 11:02   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Прошу прощения, Роман, за вопрос не по теме, но:
У Вас на форме расположены три кнопки. Логично предположить, что процедура запускается нажатием кнопки "Start". Судя по другим кнопкам, система каким-то образом перехватывает нажатие на эти самые другие кнопки ВО ВРЕМЯ работы процедуры.
Если это так, то как это запрограммировать? Ведь обычно во время какой-либо длительной операции АХАРТА не отвечает на внешние события.
Старый 26.04.2002, 14:36   #9
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Дрон,
Картинка, которую вы видите, суть форма HB_LongOperation,
которая используется нами для контроля над длительными операциями.
Проект переименования номенклатуры задействует эту форму.
Проект переименования не универсальный, так что будьте аккуратнее.
<hr>
Проект "HB_Tutorial_LongOperation":
http://www.axforum.info/forums/showt...s=&postid=1919
Проект "Переименование номенклатуры":
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=700
Старый 26.04.2002, 15:42   #10
Dron AKA andy
Thumbs up
Спасибо, то что надо!
Старый 22.10.2004, 15:38   #11
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Что-то не пойму....
Добрый день!
Прочитал ветку и решил проверить свою старую модификацию... И, на удивление, все прошло удачно! Все ссылки были сохранены в других компаниях... Может я что-то не так понял? Тестировал на 2.5.
Заранее спасибо...
Старый 22.10.2004, 16:51   #12
gudzon is offline
gudzon
программист
Еще раз здрасте...
Задам свой вопрос поточнее...
Я меняю ключевое поле ( ItemId - номер номенклатуры ) в одной компании... При этом меняются ВСЕ ссылки на номенклатуру... по ВСЕМ компаниям во ВСЕХ таблицах (отборочные накладные, например).
InventTrans у нас общая (может ошибка касается только складских проводок?).
Разъясните, пожалуста... Ну очень важно...
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
