Старый 03.08.2011, 12:06   #1
poul_and is offline
poul_and
Всплыла такая проблема.
Например карточка инвойса (да любая форма с сабформой), Пользователь маркирует(Ctrl+F1) несколько строчек в сабформе. И по нажатию кнопки в основной форме, к этим записям надо применить некую обработку.
Как получить эти (промаркированные) записи?
CurrForm.SUB.FORM.GETRECORD - возвращает только конкретную запись, на которой курсор
Старый 03.08.2011, 12:41   #2
Milk is offline
Milk
Обычно для этого пишут функцию, обрабатывающую промаркированные записи, на форме, которая является субформой основной формы.
Старый 03.08.2011, 14:04   #3
poul_and is offline
poul_and
до этотго способа я додумался)
Значит более просто никак?
Старый 03.08.2011, 15:19   #4
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Если не маркировать записи, а просто выделять, то в субформе можно сделать что-то вроде:
PROCEDURE GetSubRows(VAR SubRow)
CurrForm.SELECTIONFILTER(SubRow);
Все. А в основной форме можно уже работать с записями, полученными функцией GetSubRows. Никаких MARKEDONLY делать не надо.
Я правильно понял, что это решает проблему?
Старый 03.08.2011, 15:44   #5
Milk is offline
Milk
Сообщение от poul_and Посмотреть сообщение
В общем-то, это несложно и соответствует общей идеологии Нава. Посмотрите, как организованы в таких формах с субформами функции, вызываемые по кнопке "Строка". Т.е. относящиеся именно к строкам субформы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
