#1 |
Создала 2 глобальных измерения: 1. Организация; 2. Бизнес. Также добавила 3 измерение - статьи доходов и расходов. все это настроила в "Настройка ГК - Измерения" . Хочу составить финансовый отчет в виде отчета о движении денежных средст, т.е. отфильтровать счета 50 и 51 по измерению 3. Захожу в финансовый отчет, добавляю столбец "Группировка по измерению 3", но в нем нет тех данных, которые я вводила в это измерение. В чем моя ошибка??? Когда в столбце "Группировка по измерению 1" - выводятся значения - Организаций. А в столбце "Группировка по измерению 2" - выводятся значения - Бизнес. Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно или чего не сделала???
#2 |
Если Вы используете не глобальное измерение для формирования фин. отчета, то Вам надо построить так называемый анамлитический отчет, что бы отобрать данные по Вашим счетам и измерению 3. И строить фин. отчет уже не на базе ГК (как получается у Вас сейчас), а на базе аналит. отчета.
В демо-базе можно найти пример: фин. отчет КАМПАНИЯ, построен на базе одноименного аналит. отчета. Сам аналит. отчет настраивается в Фин. менеджмент - Настройка - Измерения |
#3 |
Финансовые отчеты без дополнительных настроек показывают данные только по двум глобальным измерениям. Если хотите ещё третье и четвертое - необходимо найти, создать,заполнить(настроить) и рассчитать карточку Аналитического отчета (в анализе по измерениям), а затем указать этот отчет в поле Название аналитического отчета в строке Названия финансового отчета.
