Старый 15.10.2004, 06:31   #1
mnu is offline
mnu
Основные средства: ошибочно ликвидировано ОС
Уважаемые: возникла ситуация- печально известный человеческий фактор: Операцией «Списание» ликвидирован не тот объект основных средств. Сторно как операция в данном модуле не предусмотрена (исключая сторно амортизации). Если варианты исправления данной ошибки?
Старый 15.10.2004, 10:04   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
руками
Насколько мне известно, штатных методов нету.
Мне приходит в голову только один вариант:
1. Сторнируете неверные проводки в главной книге
2. Делаете операцию "Прием" на этот инв. номер (насколько я понмю, можно делать прием на инвентарные номера списаных ОС). В данном случае балансовую стоимость и срок службы надо будет подсчитать ручками. Принимать, разумеется, наддо со вспомогательного счета на вспомогательный.
Попробуйте так....
Старый 15.10.2004, 10:13   #3
mnu is offline
mnu
в данном случае теряется 1) инвентарный номер, так как уникальное поле 2) история по ОС
Старый 15.10.2004, 10:16   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
если вы приняли ОС на существующий инвентарный номер, то он не потеряется. Я для этого и предлагаю делать операцию "Прием", а не создавать новую карточку и вводить в эксплуцатацию
Старый 15.10.2004, 10:16   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
а История действительно потеряется.... ну тут уже ничего не поделаешь
Старый 15.10.2004, 10:34   #6
mnu is offline
mnu
ЖУТЬ- как говорила незабвенная Эллочка
Старый 15.10.2004, 10:44   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
нда.... Попыталась сейчас это проделать... Принмать-то принимает на эту же карточку, даже заносит в список проводок проводки с типом "Ввод в эксплуатацию" при операции "Прием"... Вот только статус все еще "Списано" и амортизация, естественно, не начисляется....
Старый 15.10.2004, 10:56   #8
mnu is offline
mnu
Кроме того, если данное ОС было внесено как остатки на начало ведения ОС в Axapta, то повторно операцию "Прием" увы, уже не сделаешь
Старый 15.10.2004, 11:04   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
факир был пьян и фокус не удался... А повторный ввод в эксплуатацию на сумму остаточной стоимости не спасет?
Старый 15.10.2004, 11:08   #10
mnu is offline
mnu
А как это будет в отчетах выглядеть, даже представить страшно. Такое ощушение, что возможность совершения ошибки не учитывалась при написании модуля.
Старый 15.10.2004, 11:11   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
в отчеты по введенным в эксплуатацию ОС повторный ввод в эксплуатацию не попадает, я как-то специально проверяла...
Старый 15.10.2004, 11:17   #12
mnu is offline
mnu
Ах, Ксения, у нас свои отчеты пишутся, ибо со стандартными работать просто невозможно
Старый 15.10.2004, 11:24   #13
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Всегда остается последний вариант, т.с. грубая сила - написание job - а по корректировке данных во всех связанных таблицах
да не услышит меня Mazzy
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 15.10.2004, 11:31   #14
mnu is offline
mnu
Увы, уважаемый Ser, это не выход
Старый 15.10.2004, 13:12   #15
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано mnu
если в стандартных отчетах это отслеживается, значит скорее всего это будет несложно отследить в собственных
Старый 15.10.2004, 13:14   #16
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
в любом случае повторный ввод в эксплуатацию можно отследить на программном уровне. И это не так уж сложно
Товар в Основные средства ohotkin DAX: Функционал 10 09.12.2005 11:19
Основные средства с НДС алексей DAX: Функционал 1 24.11.2005 16:09
Основные средства – модуль управления запасами loka DAX: Функционал 7 01.07.2005 16:23
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Основные средства - Закупка soin DAX: Функционал 1 16.10.2003 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
