Старый 15.10.2004, 14:25   #1
Filip is offline
Filip
Группировка данных в отчете
Axapta 3.0 SP3
По требованию заказчика необходимо создать отчет по основным средствам с группировкой по аналитике Отдел (по аналогии с группировкой по местоположению, как на образце) и по МОЛ.
[IMG]C:\AxForum\OC01.bmp[/IMG]
Пыталась настроить отчет с разными вариантами подчиненности таблиц.
Вариант 1. Основная таблица – RAssetTable, подчиненная – RAssetStandards.
Из попыток группировать данные по полю из подчиненной таблицы ничего не выходит.
В узел AutoDesignSpecs добавила узел Body:RAssetStandards_2. Поля отображения данных переместила из узла Body:RAssetTable в узел Body:RAssetStandards_2. Тоже нет нужной группировки.
Вариант 2. Основная таблица – RAssetStandards, подчиненная – RAssetTable. Вид отчета приближается к требуемому, пока не добавляю группировку по МОЛ.
[IMG]C:\AxForum\OC02.bmp[/IMG]
Можно ли настроить такой отчет, и, если можно, то каким образом?
Старый 19.10.2004, 07:26   #2
malex is offline
malex
Сделай view и группируй как хочешь.
Старый 19.10.2004, 08:34   #3
Filip is offline
Filip
А нельзя ли объяснить поподробнее?
Мне еще не приходилось сталкиваться с таким зверем как view
Старый 19.10.2004, 11:04   #4
Filip is offline
Filip
Спасибо, кое-что получилось
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
