Старый 18.10.2004, 09:45   #1
RFC is offline
RFC
Проводки по производственному заказу
По производственному заказу необходимо получить проводки
Списание входящей номенклатуры
Д20.Х - К10.Y
Д20.Х - К21.Y
Приемка
Д43.Х К20.Х
Х в зависимости от цеха где производится
Y зависит от номенклатуры
Проводки в ГК генерятся только при калькуляции издержек.
Думал решить это производственными группами
Где задал счета
Корр. счет расхода 20.Х
Приход 43.Х
Расход не заполнил в электронной подсказке говорит что если не заполнено подтянет из карточки номенклатуры.
При калькуляции ругается на то что не указан счет расхода.
Старый 18.10.2004, 10:56   #2
NV is offline
NV
Производственные группы тут точно не помогут (там проводка не зависит от номенклатуры), скорее всего вам нужен "номенклатуры + рабочий центр"
Старый 18.10.2004, 11:48   #3
RFC is offline
RFC
пробовал..... вообщето проводки не те написал и пока ломаю голову как лучше сделать........ учет готовой продукции идет по нормативно плановой себестоимости.....
соответсвенно по приемке должна быть прводка Д43 К40.Х
где Х это цех где она выпускалась
Одной номенклатуре соответсвует одна ном группа так что по выпуску тут засада...
в принципе попытаюсь отговорить руководство от разбивки 40 на субсчета и сделать отчет Выпуск ГП в разрезе цехов........тогда устроит разноска по Ном. группе....но стало интересно неужели аксапта в стандарте не может реализвоать такую ситуацию.....
хотя учет ГП по нормативно плановой в аксапте отсутсвует.......хотя по моему имея такой мощниый интсрумент лучше вести учет без 40 но руководство пока переубедить не могу.....
Старый 18.10.2004, 13:52   #4
NV is offline
NV
Изначально опубликовано RFC
радует, что аксапта - мощный инструкмент )
исходя из моих изысканий в модуте пр-во, его без модификаций в принципе нельня внедрять... хотя... может у вас получится, тогда поделитесь опытом!
Старый 18.10.2004, 14:20   #5
RFC is offline
RFC
если копать глубже то практически уверен что при внедрении производства многие сталкивались с тем что один и тот же материал в зависимости на какое изделие пошел может смписываться на разные субсчета 20.......надеюсь гуру посоветуют как быть....дописывать жутко не хочется.....есть еще привязка 20 счета к цехам....если 40 можно в моем случае практически безболезненно обойти то 20 сложнее будет
жуть.....
настроить проводки по Заказу и Закупке Manner DAX: Функционал 5 30.05.2008 15:13
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
