#1 |
Ситуация:
Есть заказ продажи. В нем товар, зарезерваиронный из заказа покупки. Товар пришел на склад. И теперь до того как отдать его клиенту, необходимо отправить товар на внутренее тестирование. Вопрос: Как это отразить в системе так, чтобы мы понимали где товар находится физически и в тоже время понимали под кого этот товар пришел (сохранили резерв)? |
#2 |
Если место, где производится тестирование одно, и нет каких-то дополнительных заморочек, я бы добавил в Item Ledger Entry булевное поле "На тестировании". Для изменения значения этого поля создал бы отдельный журнал или допилил бы стандартный журнал реклассификации.
Если говорить о стандартном функционале, можно попробовать для этого использовать WMS-ную часть, перемещая товар из ячейки в ячейку. |
#3 |
Сообщение от Eugeny_F
![]() Если место, где производится тестирование одно, и нет каких-то дополнительных заморочек, я бы добавил в Item Ledger Entry булевное поле "На тестировании". Для изменения значения этого поля создал бы отдельный журнал или допилил бы стандартный журнал реклассификации.
#4 |
Логичнее всего еще и зону завести Отдел Контроля Качества, а у же в ней ячейку или ячейки.
И еще лотирование должно помочь, кажется лот можно заблокировать и при этом резерв не сбросится. |
