18.10.2004, 19:40 | #1 |
Разные цвета в гриде
Привет всем,
У меня вот какой вопрос. Попросили раскрасить в гриде строки разным цветом в зависимости от критерия - поля в этой же таблице. То есть, например, статус - открыто или закрыто. Так записи, где статус открыто - синим цветом, а те, где закрыто - зеленым. Возможно ли это сделать Может кло xpo скинет tutorial, если такая есть, или расскажет, как реализовать Спасибо |
18.10.2004, 19:48 | #2 |
1) Grid - AutoDeclaration - Yes
2) ColorScheme - или default или RGB - по вкусу. 3) на active datasource смотрите статус. И окрашиваете примерно так: //RGB ctrlGrid.backgroundColor(WinAPI::RGB2int(232,240,255)); //Default ctrlGrid.backgroundColor(19); С Уважением, Георгий |
18.10.2004, 19:52 | #3 |
Посмотрите здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...F6%E2%E5%F2%E0 Кстати, поиск на форуме работает. |
18.10.2004, 19:56 | #4 |
Спасибо всем.
Супер. Разобрался. |
