Старый 19.10.2004, 15:53   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как правильно настроить возврат материалов из производства?
Приветствую всех.
Как в аксапте корректно настроить процесс производства, при котором осуществляется возврат материалов? А точнее: можно ли сделать так, чтобы эти возвращаемые материалы учитывались в сводном планировании?
я пробовал создавать спецификацию, в которой есть строки с "+" - нормальное потребление, и с "-" - возврат материала. При таком раскладе сводное планирование предлагает закупить меньшее количество материала (из положительного значения строки спецификации отнимает отрицательное). Если разбросать по датам (потребление в одной операции в начале маршрута, а возврат в конце), то даже правильно организует спланированную закупку.
Но вот если создать две потребности друг за другом... По идее, хотелось бы, чтобы при сводном планировании, аксапта создавала сплан.закупку материала для второго спланированного производственного заказа, уже с учетом остатков от выполнения первого... Но вот тут начинаются странности: Более ранняя спланированная закупка создается на меньшее количество материала, причем часть его должна пойти на более поздний производственный заказ. И очень похоже на то, что аксапта очень хочет использовать остатки материала от позднего произв.заказа в раннем...
уфф... если кто-то дочитал до этого места и понял, чего я пытаюсь добиться от системы, то выскажите свои мнения по поводу всего этого
Tony Green
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
