Старый 02.04.2013, 10:52   #1
digol is offline
digol
Добрый день.
Возникла следующая проблема.
При помещении на форму более одного элемента Table Box пропадает возможность выделения строк "протягиванием" мышью.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет как с этим бороться и можно ли бороться?
У меня на форме 9 элементов Table Box.
Нужно это для того, чтобы при нажатии на каждую из 9-ти кнопок происходило отображение данных из таблицы, с определенной фильтрацией, в определенном порядке вывода столбцов и с определенным набором этих столбцов.
Причем я пробовала их и в Frame помещать и размеры менять(чтобы не наслаивались) все без толку.
Использовать 1 Table Box не получается, потому что если видимостью столбцов можно управлять из программы, то порядком кажется нельзя.
Я понимаю, что проблему можно решить используя Sub Form, но может все-таки есть другой выход?
Старый 02.04.2013, 13:20   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Бороться нужно не с этим, а с капризными пользователями.
Выгрузил в Excel, и крути-верти как хочешь.
Старый 02.04.2013, 21:37   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Юр, +1!
топикстартеру:
есть прекрасное выражение: "Система так не работает!.." и глазки как у кота в сапогах из мультика про Шрека
Старый 03.04.2013, 12:00   #4
digol is offline
digol
Ясно. Спасибо за совет!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
