Старый 20.10.2004, 14:31   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Скорость выполнения отчета
Есть разработанный отчет по заказанной номенклатуре. С использованием динамических query, различных критериев и временных таблиц.
Кроме того что он сам по себе работает слишком долго (возможно это можно объяснить использованием временных таблиц), возникает странность при запуске с каким-то критерием (например, указана номенклатура) - почти мгновенно выводится первая (и, главное, единственная страница), а потом еще минут 10 происходит процесс обработки непонятно чего.
Чем это может быть вызвано?
Старый 20.10.2004, 14:46   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Это может быть вызвано чем угодно. Попробуйте посмотреть в дебагере, чем она там занимается.
Isn't it nice when things just work?
Старый 20.10.2004, 14:48   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Скорее всего, с кривыми ручками
Придеться возиться и смотреть отчет. А, возможно, быстрее буде его переписать, только грамотно. Временные таблицы - зло! Старайтесь их избегать. Большую часть функций можно провести димамически, на сервере, без заполнения tmp. Или разбить на несколько отчетов - а то ползователи вечно хотят "все в одном"!
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.10.2004, 17:54   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано macklakov
В том то и дело, что дебагером шустренько пробегаю по всем запросам, темповая таблица генерится, execute'ы вызываются, а на ret = super(); из fetch'a все на продолжительное время впадает в задумчивость.
Старый 20.10.2004, 18:24   #5
macklakov
NavAx
В запросе (Data Sources) что либо кроме этой темповой таблицы есть? И еще, в fetch есть вызовы send?
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Скорость выполнения обработки пакета документов Pegiy DAX: Администрирование 1 27.10.2004 10:09
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
