Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > forum.mazzy.ru > Обсуждение форума forum.mazzy.ru
Старый 01.12.2014, 13:10   #1
В декабре 2014 года на форуме в очередной раз проводится опрос "Лучшие по профессии".
Отправить список лучших специалистов -> mazzy
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь:
Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Старый опрос Экспертные опросы "Лучшие по профессии": Правила и последующие итоги
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM и по трем номинациям: консультант, разработчик и администратор. Итого 9 опросов. На данном форуме проводится опрос по NAV. Опрос по категориям AX, CRM проводится на axforum.info
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (01-14 декабря 2014) и финальный (15-26 декабря 2014).
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). "За себя" и за ник "Blog_bot" и за участников, зарегистрированных после 01 декабря 2014 голоса не учитываются. Голоса от участников, зарегистриованных после 01 декабря 2014 голоса не принимаются.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник mazzy, использую опцию Отправить личное сообщение для mazzy. Сообщения, присладнные другими средствами не принимаются.
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по всем категориям (продуктам). При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("лучших за 2014"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 15 декабря 2014)
    2.4. за несуществующих или зарегистированных после 01 декабря 2014
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (15 декабря 2014).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное закрытое голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
NAV консультант
ник1
ник2
NAV разработчик
ник3
ник4
NAV администратор
ник5
ник6
  • Продукты и номинации указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается NAV.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 180 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота и зарегистрировавшихся после 01.12.14. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
ПРАВИЛЬНО
NAV разработчик
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
NAV
ник1 ,
ник2 ,
ник3
Прошлые опросы:
результаты прошлых номинаций
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=16157
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=16062
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13651
Лучший по Dynamics CRM в 2013 определен!
AX AWARDS 2013 завершен!
Результаты 1го этапа AX AWARD 2013 по всем номинациям
методика определения лучшего
Методика подсчета на примере "Лучший консультант по производству"
см. также:
Лучший по Dynamics 2011. Правила, опрос и итоги
Лучший по Dynamics 2011. Обсуждение конкурса
Лучшие по профессии 2009: Axapta
Лучшие по профессии 2009: CRM
Старый 15.12.2014, 11:10   #2
Сегодня последний день подачи заявок. Ночером будет второй этап.
Присылайте мне участников, которых вы хотели бы видеть в списке лучших.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
