Старый 08.04.2015, 11:51   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго времени суток!
В 17 ролапе вышло обновление по налоговой декларации. Туда добавили выгрузки книг покупок и продаж в XML.
Но 29.10.14 вышел приказ утверждающий формат электронной налоговой декларации. Ознакомиться можно здесь: http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=152657
Если коротко, то суть в следующем: налоговая декларация в электронном виде это XML файл с итогами, который в конце ссылается на книгу покупок и книгу продаж, которые можно сформировать благодаря 17 роллапу.
Но как сформировать саму налоговую декларацию?
Т.е. налоговая декларация - это по сути 3 файла: книга покупок, книга продаж и итоговый файл, который к тому же ссылается на первые два.
Кто нибудь может поделиться опытом, как сего достичь с минимальными усилиями?
Старый 08.04.2015, 12:30   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Если используете Контур-Экстерн, то 1-7 заполняйте вручную, а приложения (Книги) конвертируете из Excel
http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/573
http://www.kontur-extern.ru/support/faq/36/570
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 08.04.2015, 13:44   #3
Predatore
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
А без Контура? Да и зачем конвертить книги из Excel, если НАВ делает книги в XML?
Старый 21.04.2015, 13:11   #4
Васыо is offline
Васыо
А как там сделали выгрузку ГТДшек? Прямо все выгружаются, или как раньше было - если ГТДшек много, то ставили слово ОТЛИЧАЮТСЯ? И коллеги, за неуказание ГТДшек санкции какие-нибудь имеются, или без них пока прокатит?
Старый 21.04.2015, 14:38   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
http://www.glavkniga.ru/situations/199899
Старый 21.04.2015, 14:44   #6
Constantine_imported is offline
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Судя по коду отчета выгрузки в XML в 2013R2 да и в 2015 все так же - "ОТЛИЧАЕТСЯ".
Старый 21.04.2015, 15:03   #7
Васыо is offline
Васыо
Ясно. Зал предлагает забить
Старый 16.06.2015, 17:50   #8
Learner is offline
Learner
Декларацию по НДС в НАВ можно формировать с помощью Финансовых и Регламентных отчетов.
1) создаем несколько финансовых отчетов для подсчета необходимых показателей в декларации, а затем
2) создаем регламентный отчет. В качестве источника данных используем финансовые отчеты. Создаем или импортируем XML схему декларации НДС (XML схема декларации есть на НАЛОГ.РУ).
3) запускаем формирование регламентного отчета и выгружаем данные в XML.
p.s. Но нужно ли это делать? В декларации по НДС не так много показателей, к тому же бухгалтер по налогам все равно будет вручную все пересчитывать и пепепроверять. Поэтому проще, наверно, раз в год в Контуре заполнить необходимые показатели. Но как один из возможных вариантов быстрого формирования и получения данных может кому подойдет.
Старый 25.06.2015, 16:38   #9
igork-9y is offline
igork-9y
Сообщение от Learner Посмотреть сообщение
Только раз в квартал, а уж если по 5-6 фирмам - бухгалтерия весь мозг сожрет.
Как сделал я:
1. Древний 3.7. В нем настроены декларации (в том числе по НДС).
2. Есть Баланс 2 W, который за 20к рублей предлагает загрузку из Excel-го шаблона данных из книги покупок/продаж
3. Есть SSRS, в котором настроены 2 отчета для книги покупок/книги продаж по шаблону Баланс 2 W. Трудозатраты на реализацию (ну и как обычно исправлению косяков пользователей и обучение) - 4 чч
Процедура действий традиционна:
1. Запускается декларация в Nav.
2. Цифирки из декларации мигрируют в Баланс 2 W
3. Книга покупок/продаж выгружается в шаблон и загружается в Баланс 2 W
4. Там все это проверяется (механизированной проверки как таковой нет - показатели декларации НДС никак не увязаны с книгами покупки/продаж).
5. После проверки все это выгружается в Контур и отправляется в налоговую.
Во внедряемом ныне Nav2015 будет сделано все цивилизованно: все необходимые данные (файлы xml) для отправки черех Контур будут формироваться в Nav
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
