#1 |
Добрый день, пользователь не может применить операции со своего компьютера, а с другого такой проблемы не возникает и всё учитываеться. Удаление zup файла помогает только на несколько операций. Не подскажите в чём может быть проблема?
#2 |
"Применение успешно. Применено 0 операций." Помню, что сталкивались с таким. И конкретную причину установить не удалось. Но насколько помню, помогало изменение порядка выбора применяемых документов. Т.е. если на счете нажимаем F9, а на оплате Shift+F9 и при учете получаем такое сообщение, меняем порядок - на счете нажимаем Shift+F9, на оплате F9 и учитываем. Помнится, это помогало. |
