Старый 01.11.2004, 08:35   #1
eva is offline
eva
? Параметры ODBC из Axapta
Добрый день всем!
Я нвыгружаю данные из Axapta в dbf файл. На панели управления в источниках ODBC настроила System DSN "Test", в котором указала тип базы данных BaseIV и указала путь к базе.
В Axapta делаю выгрузку через ODBCConnection. Мне необходимо каким то образом (функцией ли методом) вытащить настроенный путь к DSN "Test", подскажите как это я могу сделать?
Дело в том что я не делаю в коде специально установки на путь к базе (setDatabase), в этом случае он мне возвращает пустое значение в функции getDatabase.
За ранее благодарна.
Старый 01.11.2004, 09:06   #2
monk is offline
monk
Добрый день.
Попробуйте через ADO:
ADOcommand = new CCADOcommand();
cn = new CCADOConnection();
cn.open("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=" + targetDir);
ADOcommand.activeConnection(cn);
Старый 01.11.2004, 10:08   #3
eva is offline
eva
У меня проблема не подсоединиться к ODBC, а в том чтобы вытащить его настройкиб в частности настроенный путь к базе данных через Пуск\Панель управления\Администрирование\Источник ODBC.
Старый 01.11.2004, 10:41   #4
monk is offline
monk
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN(Dsn);
connection = new OdbcConnection(LP);
statement = connection.createStatement();
info(WinApi::getCurrentDirectory()); // Каталог, указанный в настройках ODBC для dbf
Старый 01.11.2004, 15:18   #5
eva is offline
eva
При использовании (описанном вами) функции getCurrentDirectory возвращается стандартный каталог, активный при открытии проводника, а не каталог из настроек DSN.
Старый 01.11.2004, 15:56   #6
monk is offline
monk
LP.setDSN(Dsn);
info(connection .odbcGetInfoStr(16));
Это точно должно отработать
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2).
Старый 01.11.2004, 16:17   #7
eva is offline
eva
Monk, jгромное спасибо. Помогло.
Старый 17.03.2005, 09:02   #8
velk is offline
velk
Изначально опубликовано monk
LP.setDSN(Dsn);
А установить каталог как ???
Старый 17.03.2005, 11:27   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
попробуй что нибудь типа
loginProperty.setOther("DefaultDir=" + folderPathName)
Старый 17.03.2005, 15:26   #10
velk is offline
velk
Спасибо большое заработало
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
