Старый 29.03.2016, 17:05   #1
bender is offline
bender
NAV 15 Как посмотреть, по какому платежу создалась авансовая фактура? В навигаторе не видно. В таблицах по клиентам, банковским проводкам, учтенным счетам не могу найти связь. Спасибо
Старый 30.03.2016, 11:47   #2
Case is offline
Case
"Номер документа предоплаты" в операциях клиента, если не ошибаюсь
Старый 30.03.2016, 12:49   #3
Case is offline
Case
Сообщение от Bender_Rodriguez Посмотреть сообщение
Поле скрыто по умолчанию, в дизайнере выведи на страницу. Мои бухи проверяют так - если есть признак Предоплата в операциях клиента, то должна быть фактура на аванс, но...
Если клиент из Белорусии, то фактура все равно создается, с нулевой ставкой НДС
Старый 30.03.2016, 17:46   #4
bender is offline
bender
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
Почему может печататься авансовая фактура с нулевыми суммами? При учете журнала ссылку на документ предоплату не делаю . Создается авансовая фактура , но при печати суммы пустые.
Старый 31.03.2016, 14:00   #5
Case is offline
Case
В учтенной фактуре суммы есть?
В стандартном Кронусе для России есть настройки для авансовых платежей. Фактура на аванс формируется и печатается корректно.
Старый 04.04.2016, 14:35   #6
bender is offline
bender
В учтенной фактуре, все суммы есть. а какие настройки?
Старый 05.04.2016, 13:40   #7
Case is offline
Case
Разверни стандартный Кронус для 15-го, группы учетные там все настроены на стандартные счета. Настройки НДС тоже есть - открой учтенные счета продажи, в самом верху будут Авансовые, попробуй оттуда напечатать фактуру. Может дело в том, что отчет выбираешь не тот?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
