Старый 02.11.2004, 13:49   #1
NV is offline
NV
средневзвешенная себестоимость
В инструкции написано "Оприходованный товар (запасы) списываются системой в режиме реального времени по мгновенной
себестоимости, которая, в зависимости от настроек системы и уровня складских запасов,
рассчитывается как:
• средневзвешенная себестоимость по комбинации кодов складской аналитики (см. пункт
2.6.1.1);
• стандартная себестоимость (указанная в записи номенклатурной единицы)."
Стандартная стоимость все понятно, а вот остально работает как - то странно!
Закупаем, прописывается цена / стоимость в карточку номенклатуры, затем опять покупаем этот же товар (например через пару дней), цена стоимость перезаписывается опять ... еще через день списываем этот материал в производство со склада. По идее должна рассчитываться средневзвешенная стоимость, а при закрытии склада она должна пересчитываться по указанной модели учета (ЛИФО, ФИФО и пр.), однако у меня списание осуществляется по стоимости из карточки номенклатуры, т.е. по стоимости последнего приобретения. Такая "замечательная" ситуация толкьо у меня в результате доработок или так везде и в инструкции все написано просто так?!?!
Старый 02.11.2004, 13:57   #2
Valery is offline
Valery
Re: средневзвешенная себестоимость
Изначально опубликовано NV
Такая "замечательная" ситуация только у вас...
Если хотите разобраться, детально опишите свои настройки групп скл. моделей, аналитик и др.
Старый 02.11.2004, 14:47   #3
NV is offline
NV
Ок, описываю:
настройка товара 1:
* группа складских моделей:
ФИФО
* группа складской аналитики:
активные - склад, ячейка;
физическое наличие, финансовый склад - склад
По идее должен считать скользящее среднее в разрезе склада!
наличие на складе №2 на 31/12/03 товар 1 = 0 шт, о руб.
Закупка№1 1/01/04 товар 1 за 1000р/шт склад №1
Закупка№2 1/01/04 товар 1 за 1500р/шт склад №1
Списание в производство 2/01/04 товар 1, подставляется стоимость 1500р/шт.
по идее должна расчитаться скользящая (1000+1500)/2 = 1250 р/шт!
Старый 02.11.2004, 15:02   #4
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
В журналах будут фигурировать значения из карточники товара. Посмотрите в проводках, может там Вы найдете то, что ищите
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 02.11.2004, 15:19   #5
NV is offline
NV
Изначально опубликовано Владимир Ю.
уппс... и правда ))
спасибо!
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость не дает покоя Swetik DAX: Функционал 4 15.09.2004 14:24
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Средневзвешенная себестоимость на дату Swetik DAX: Функционал 1 30.06.2004 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
