Старый 02.11.2004, 22:19   #1
MAcroS is offline
MAcroS
Помогите с установкой!
Приветствую всех.
Хочу взгромоздить на домашний комп Аксапту для въедливого ознакомления.
На работе меня снабдили необходимыми дисками (Аксапта 3.0 и SP3, а также MSSQL)? кратко объяснили что к чему (вроде ничего сложного) и отправили мучаться.
Сначала я поставил MSSQL, потом установил в той последовательности, которая рекомендуется на Navision`овском диске (выбрал вариант установки клинта - 2-tier). Обновил посредством установки 3-го сервис пака. Ну, вроде всё?
Запускаю. Сначала Аксапта долго что-то делала с винтом (вижу, лампочка моргает), висело окно, что оно там что-то индексирует или типа того.
Потом выдало сообщение, что не может приконнектиться к sql серверу.
Ага, думаю, нету, наверное, требуемой базы AXDB, которая в конфигураторе прописана. Создал такую базу в sql сервере. Также добавил пользователя по умолчанию (который и в конфигураторе есть и в мануале описан) bmssa и пароль ему прописал стандартный bmssa_pwd, ну, в общем, всё, как написано в руководстве.
Запускаю Аксапту, пишел всё то же самое, что и при первом запуске, что-то типа: Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. (Скриншот прилагается)
Засада :(
Пытался через ODBC проверить коннект, пишет: Connection failed и куча ошибок... (скриншот прилагает).
В общем, где-то засада.
Расскажите, что не так сделал? Где ошибся?
Убедительно прошу, помогите!!!
ax3.0
помогите с установкой EP EastWolf DAX: Администрирование 9 06.06.2008 13:23
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите плиз малютка DAX: Администрирование 1 06.01.2004 17:20
Помогите с установкой и конфигурированием Kansh DAX: Администрирование 1 11.09.2003 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
