Старый 10.05.2016, 07:03   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Workflow в realtime можно выполнить в AX2012?
для конкретной записи?
т.е. чтобы не ждать выполнения batch
Последний раз редактировалось lvan; 10.05.2016 в 07:09.
Старый 10.05.2016, 09:02   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Смотрите в строну формы Tutorial_WorkflowProcessor
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.05.2016, 19:49   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
там тоже через batch вроде
Старый 11.05.2016, 11:06   #4
johny77 is offline
johny77
Может это поможет...
PHP код:
static void WF_runRecord(Args _args)
WorkflowMessageBatchAffinity        affinity str2guid('');
WorkflowMessageTable                workflowMessageTable;
Common                              common;
Int                                 iCnt;
// определяем документ для которого стартуем подвисшие шаги согласования
common RContractTable::findRecId(0);
// сбрасываем Affinity (родственное сходство/свойство)
ttsBegin;
    while
select forupdate workflowMessageTable
        where  workflowMessageTable
.WorkflowContextRecId    == common.RecId
&& workflowMessageTable.WorkflowContextTableId  == common.TableId
//&& workflowMessageTable.WorkflowContextCompanyId == common.dataAreaId
&& workflowMessageTable.MessageLifeCycleState == WorkFlowMessageLifeCycleState::Queued
&& workflowMessageTable.batchaffinity != affinity
workflowMessageTable.batchaffinity affinity;
workflowMessageTable.update();
iCnt ++;
ttsCommit;
affinity newguid();
    while (
SysWorkflowMessageQueueTask::assignBatchAffinityRecord(affinitycommon.TableIdcommon.RecId) > 0)
SysWorkflowEventDispatcher::dispatch(affinity);
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), gl00mie (3).
Старый 12.05.2016, 11:02   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Привет, а можно поинтересоваться зачем?
Старый 22.06.2016, 18:26   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Написано же - чтоб не ждать выполнения batch
Чуть адаптировал пример кода к AX 2012 R3, получилось вот что:
WorkflowMessageBatchAffinity    available = emptyGuid();
WorkflowMessageBatchAffinity    affinity;
SysWorkflowMessageTable         messageTable;
Common                          common;
int64                           recs;
common = RContractTable::findRecId(0);
if (!common.RecId)
    warning(Error::missingRecord(funcName()));
    return;
messageTable.readPast(true);
ttsBegin;
update_recordSet messageTable
    setting BatchAffinity = available
    where   messageTable.WorkflowContextRecId   == common.RecId
        &&  messageTable.WorkflowContextTableId == common.TableId
        &&  messageTable.MessageLifeCycleState  == WorkFlowMessageLifeCycleState::Queued
        &&  messageTable.BatchAffinity          != available
recs = messageTable.RowCount();
ttsCommit;
affinity = newGuid();
while (true)
    ttsBegin;
        setting BatchAffinity = affinity
            &&  messageTable.BatchAffinity          == available
    ttscommit;
    if (recs == 0)
        break;
    SysWorkflowQueue::dispatch(affinity);
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), iCloud (2).
Старый 22.06.2016, 18:52   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
RContractTable в 2012 ммм
Ivanhoe as is..
workflowax: Setup User workflow email notifications in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2012 19:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Workflow Basic Settings Form Has Missing Text Boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
workflowax: Workflow Session at Dynamics AX 2012 Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 18:11
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
