Старый 13.05.2016, 17:35   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
не срабатывает автосопоставление
Подскажите, а почему может не срабатывать автосопоставление? Есть 2 компании с локализацией RUS - в одной работает в другой нет.
Включено "автосопоставление" в параметрах модуля клиентов, в профилях разноски тоже включено "Сопоставление".
Создал совершенно нового клиента, сделал предоплату, сделал заказ, по нему накладную, разнес. Не сопоставлены.
В другой компании делают тоже самое - автосопоставление происходит.
Может какие-то поля в карточке клиента влияют?
Старый 13.05.2016, 17:40   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
Если сделать отгрузку, а потом оплату (со ссылкой) на накладную в журнале оплат, то автоматом сопоставляет. Только что проверил.
Старый 13.05.2016, 18:38   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Так, похоже что наш косяк - не работает в компании где были доработки. Проблема возникает только если в журнале оплат включен флаг "ваучер предоплат".
Но все равно, если кто что полезное подскажет по этому вопросу - буду благодарен.
Старый 14.05.2016, 21:37   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Вы не указали версию DAX.
Начиная с DAX2009 в одном из RU были добавлены настройки, которые определяют правила сопоставления (например, одинаковые финансовые аналитики и т.п.). Для более ранних версий многие реализовывали такие правила самостоятельно (да и в DAX2009 дорабатывали их).
Возможно у Вас есть какие-то настройки, которые ограничивают сопоставления (в одной базе они включены, в другой отключены).
Старый 16.05.2016, 12:45   #5
ВадимМ is offline
ВадимМ
Версия AX2012 R3
Параметр "Назначить приоритет сопоставления" выключен. Если речь об этом. Других настроек не нашел.
дисплей-метод не срабатывает Start DAX: Программирование 11 08.04.2016 08:22
Ax2012 Не срабатывает точка останова Arahnid DAX: Администрирование 6 28.04.2014 15:49
Не срабатывает display-метод Vasiliusis DAX: Программирование 7 23.04.2014 15:03
Автосопоставление проводок РК\РП Wamr DAX: Функционал 8 22.12.2010 15:03
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
