27.06.2016, 13:19 | #1 |
Создание используемого продукта по шаблону AX 2012 R3
При создании нового используемого продукта с применением ранее сохраненного шаблона возникает ошибка сохранения записи.
Источник проблемы - метод validateFieldValue в таблице InventTable. Для российской локализации проверяется поле MarkupCode_RU с обращением InventModelGroupItem, запись в которой на момент проверки еще отсутствует. Судя по модели метода, ошибка есть во всех версиях AX 2012 R3 вплоть до CU10.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). |
01.07.2016, 08:02 | #2 |
При "разрулировании" ошибки выяснилось, что аналогичная ошибка есть при проверке WHSInventTable. В данном случае проблема возникает при проверке группы упорядочивания единиц.
01.07.2016, 12:35 | #3 |
Banned
Создайте запрос на хотфикс в Microsoft.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1). |
04.07.2016, 14:04 | #4 |
Талантливый разгвоздяй
Да, была такая ошибка. В стандарте все же можно применить шаблон, но только через одно место: сначала выбрать шаблон, чтобы свойства номенклатуры подтянулись из шаблона, затем перед нажатием кнопки ОК убрать код шаблона.
