Старый 29.06.2016, 15:10   #1
Alexandra_99 is offline
Alexandra_99
Проблемы с представлением быстрого поиска
Проблемы с добавлением новых столбцов в быстрый поиск.
Открываю Представление быстрого поиска
В области Общие задачи щелкаю Добавить столбцы поиска.
Отмечаю столбцы, которые нужно добавить, жму ОК.
НО столбцы не добавляются!!
что делать.
с чем это может быть связано
права все есть
crm 2011 русская версия
Старый 29.06.2016, 17:30   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Это раздел по Dynamics AX, а не CRM.
Ivanhoe as is..
Старый 29.06.2016, 20:13   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Alexandra_99 Посмотреть сообщение
что делать.
права все есть
Изменения публиковали?
Старый 30.06.2016, 10:17   #4
Alexandra_99
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Да, конечно! Только публиковаь то получается особо нечего. Глюк еще на моменте конфигурирования.
Просто когда я отмечаю галочками те столбцы, кторые хочу добавить, и жму ОК, они УЖЕ не добавляются в окно настройки быстрого поиска. Там как было 4 столбца так и осталось.
Старый 30.06.2016, 10:52   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Каким браузером пользуетесь? Попробуйте то же самое сделать через IE.
Старый 30.06.2016, 13:57   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Для представления быстрого поиска есть 2 возможность - Добавить поля для отображения и для поиска. Возможно вы добавляете для поиска, а ожидаете увидеть в представлении.
Старый 30.06.2016, 16:10   #7
Alexandra_99
на сайте майкрософта вообще сказано что при добавлении в представление быстрого поиска полей:
- система ищет по этип полям
и
-отображает эти поля в результатах поиска
то есть и поиск и отображение происходит этих полей
в любом случае не ищет по полю добавляемому
Старый 30.06.2016, 16:14   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пожалуйста, продемонстрируйте скриншот того, что, где и как вы кастомизируете и где вы ожидаете получение результатов.
Старый 30.06.2016, 20:07   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
1. Добавляет поля в представление, как дополнительные колонки
2. Добавляет поля, по которым будет производится поиск.
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Эмуляция поиска по всем таблицам Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2007 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
