Старый 06.11.2004, 11:08   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Инициализировать контрол на AOS
Добрый День!!
Ситуация такая: работая в локале я написал инициализацию контрола -- при модификации одного контрола изменялось значение другого. При переходе на AOS код утратил свою функциональность! Контрол не инициализируется!
Добавлю неработает вот этот участок:
PHP код:
    temp =  ctrlWMSLocationId_DRC.getLine(0);
В случае локала -- в temp заносится значение контрола, в случае AOS переменная остается неинициализированной! (Данные существуют в обоих случаях)
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
