Старый 20.07.2016, 07:54   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Фильтрация записей в отчете
Добрый день.
Есть отчет, который выводит ряд полей для всех связанных с основной сущностью продуктов. Хотелось бы переделать его таким образом, чтобы выводились не все продукты, а только определенные, например те, поле productnumber которых начинается с "ГП". Подскажите, как это можно реализовать? И можно ли как-то сделать, чтобы некоторые строки объединялись по столбцам при формировании отчета? Т.е. к примеру, у меня есть поля "Инициатор", "Дата", "Продукт", "Комментарий", и т.д. Возможно ли из отчета объединить, чтобы поля "Дата" и "Инициатор" выводились бы не для каждой строки, а объединив все строки в нужно столбце?
CRM 2011.
Старый 20.07.2016, 08:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
По поводу фильтрации - покажите запрос, который вы используете. Тогда будет гораздо проще вам подсказать.
По поводу объединения - это можно сделать. Прочитайте это по поводу группирования.
Старый 20.07.2016, 08:44   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
SELECT Filterednew_postavka.new_name, Filterednew_postavka.new_skladname, Filterednew_postavka.new_ts_typename, Filterednew_postavka.new_zakazname,
Filterednew_product_for_postavka.new_productname, Filterednew_product_for_postavka.new_quantity, Filterednew_product_for_postavka.new_configname,
Filterednew_product_for_postavka.new_sizename, Filterednew_postavka.createdon, Filterednew_postavka.createdbyname,
Filterednew_postavka.createdbyyominame, Filterednew_postavka.new_accountname, Filterednew_postavka.new_accountyominame, FilteredSalesOrder.ordernumber,
Filterednew_product_for_postavka.new_comments, FilteredProduct.productnumber
FROM FilteredProduct LEFT OUTER JOIN
Filterednew_product_for_postavka ON FilteredProduct.productid = Filterednew_product_for_postavka.new_product LEFT OUTER JOIN
FilteredSalesOrder RIGHT OUTER JOIN
Filterednew_postavka ON FilteredSalesOrder.salesorderid = Filterednew_postavka.new_zakaz ON
Filterednew_product_for_postavka.new_postavka = Filterednew_postavka.new_postavkaid
WHERE (Filterednew_postavka.new_postavkaid = @PrimaryEntityId)
Старый 20.07.2016, 12:09   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такое:
WHERE Filterednew_postavka.new_postavkaid = @PrimaryEntityId and FilteredProduct.ProductNumber like 'ГП%'
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 20.07.2016, 12:55   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Т.к. вы уже используете фильтрованные представления я бы предложил вариант для реализации нужной фильтрации переложить на саму систему. Т.е. просто убрать условие WHERE.
Нужно загрузить отчет и просто настроить фильтр по умолчанию (как в расширенном поиске). К тому же пользователь сможет поменять фильтр в любой момент и не ограничиваться "зашитыми условиями".
Да, в мастере отчета довольно просто настроить. Сами значения можно объединять с помощью конкатенации строк, например. Примеров и возможностей много. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd207131.aspx
Не работает фильтрация связанных записей в бизнес-процессе возможной сделки Gait Dynamics CRM: Функционал 1 17.06.2016 19:33
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
