Старый 18.08.2016, 14:53   #1
Ion is offline
Ion
Как обновить валюту одного из поля?
Все привет!
Суть такая, что на уровне организации установлена базовая валюта - доллар.
Для контакта мы вывели поле валюта и дали ему возможность самому выбирать нужную валюту, т.к. расчеты могут вестись в четырех разных валютах индивидуально для каждого контакта.
При создании записи очищаю поле currency ( Xrm.Page.getAttribute("transactioncurrencyid").setValue(null);
). Ну знаю почему, но в плагине на превалидейшен не работает target.Attributes.Remove("transactioncurrencyid");
У нас поле Amount на форме выведено в header, business process flow (и оно required для опереленной стадии ) и на саму форму в отдельный таб.
Прикол в том, что если внести значение в поле в header-е или в том поле что находиться в табе и выбрать валюту, например ГРН, то при переходе на стейдж в business process flow мы увидим что в нем осталась валюта доллары.
Xrm.Page.getAttribute("amount") нам возвращает три контрола, видимо для того что находиться в business process flow не обновляеться один из атрубутов где храниться значение валюты. И не обновляеться оно если при выбора валюты данный стейдж не был у нас открыт.
Не знаю, может кто-то посоветует воркараунд, а тоне хочеться копатся в ансапортед вариантах
Старый 18.08.2016, 14:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А сохранить запись с нововедённой валютой пробовали?
Старый 18.08.2016, 15:36   #3
Ion is offline
Ion
Оно отображает нормально, понятное дело что валюта-то одна в конце концов, но просто небольшой конфьюз для юзера. Для меня это не проблема, просто QA нашла такое поведение странным
Последний раз редактировалось Ion; 18.08.2016 в 15:38.
Старый 18.08.2016, 15:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Советую игнорировать такие закидоны QA. Система работает так, как она работает. Так что фича, а не баг
Старый 18.08.2016, 15:39   #5
Ion is offline
Ion
100%
Поля из crm 4.0 EugeneVSNR Dynamics CRM: Разработка 3 15.09.2015 13:16
Денежные поля Vladislav Berman Dynamics CRM: Функционал 4 24.09.2014 12:55
Диалоговое окно. Обновить значение в выпадающем списке Anton_Kor Dynamics CRM: Функционал 4 20.11.2013 11:56
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
