#1 |
Как вызвать lookup метод из события modified
Доброго времени суток!
Суть проблемы: есть форма с решеткой. В решетке одна из колонн - edit поле (колонна показывает конкретное значение из классификатора вместо внешнего ключа). Для этой колонны переопределен метод lookup, который возвращает значение внешнего ключа. Также, для колонны переопределен метод modified. Сложность в том, что значение, которое видит пользователь - необязательно уникальное. Поэтому, если значение, которое ввел пользователь вручную, соответствует нескольким записям в классификаторе, то надо предложить пользователю выбрать его из отфильтрованного lookup'а. Lookup появляется только при нажатии кнопки в поле. Когда я вызываю его из метода modified, то lookup не появляется. Я пробовал как просто вызывать (уточнение: в lookup() используется SysTableLookup) X++: this.lookup(); X++: args = new Args(); args.name(formstr(apusMAKkodiLookup)); args.caller(this); formRun = classfactory.formRunClass(args); formRun.init(); formDatasource = formRun.dataSource(); formDatasource.insertIfEmpty(false); formDatasource.allowCreate(false); formDatasource.onlyFetchActive(true); formDatasource.query().dataSourceTable(tablenum(apusMAKkodi)).addRange(fieldNum(apusMAKkodi, MAKKods)).value(strMAKkods); this.PerformFormLookup(formRun); Последний раз редактировалось AX_Dan; 29.08.2016 в 16:04. |
