Старый 17.10.2016, 12:06   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax2012 SysOperation наследование контрактов.
Возникла необходимость наследовать контракты для вызова функций через SysOperation.
В некоторых случаях наследование проходит нормально. Поля задекларированные как атрибуты в базовых классах нормально отображаются в диалоге для контрактов-наследников.
Но иногда случается страшное и контракты-предки перестают отображаться в диалогах потомков.
Может быть кто-нибудь знает причину такого поведения и как его можно полечить?
Кэши сбрасывал, перезагружался, делал инкрементрую компиляцию контрактов, контроллеров и сервисов. Ничего не помогает.
Если вызывать сервисы по отдельности для каждого из предков, то диалог нормально генерится.
Может быть я не знаю какой-нибудь волшебный атрибут для наследования контрактов?
Пример:
Базовый контракт не имеет полей.
Контракт-период - имеет два поля дат с по.
Контракт-наследник - в диалоге должен иметь поля периода и добавлять свои поля.
Сейчас в диалоге отображаются только поля наследника.
Старый 17.10.2016, 16:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
иногда случается страшное и контракты-предки перестают отображаться в диалогах потомков. Кэши сбрасывал, перезагружался, делал инкрементрую компиляцию контрактов, контроллеров и сервисов. Ничего не помогает.
Попробуйте запустить сброс SysGlobalObjectCache на сервере (т.е. не на клиенте - это можно сделать специально обученным пунктом меню для джоба).
Старый 26.06.2017, 14:07   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Еще раз наступил на эти грабли.
Ответа пока что нет.
При наследовании контракта почему-то в диалоге не отображаются поля предка.
Как-нибудь сделаю тестовый проектик. Полный рабочий проект выгружать смысла нет, слишком много лишнего.
Старый 26.06.2017, 14:23   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Так ведь если пример под рукой - можно протрассировать и понять.
А рестарт аоса помогает ?
Старый 26.06.2017, 20:31   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Выше писал:
Не помогает ничего, ни рестарт аоса, ни чистка кешей ни глобальная компиляция.
А насчет протрассировать... можно, конечно.
но это выкинуть кучу времени без гарантии нахождения результата.
я работаю не на М$, а на себя.
мне проще тупо скопировать несколько методов. пресловутый копипаст, который обсуждается сча активно, чем копать сисоперайшнфреймвок.
будет свободная минутка, сделаю тестовый пример.
кому заняться нечем, ради интереса может покопать...
Старый 26.06.2017, 21:50   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
А вызов по отдельности через menu item ?
Нет там влияния SysOperationServiceController.initializeFromArgs() или около того?
P.S. .getDataContractObject(..) может еще.
Последний раз редактировалось ax_mct; 26.06.2017 в 21:55.
sysoperation framework
Ax2012 SysOperation параметры в два столбца ta_and DAX: Программирование 2 22.08.2017 12:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
