Старый 17.11.2004, 10:00   #1
Hidden is offline
Hidden
Проблема с назначением доступа к таблице Договора
Нужно назначить доступ к таблице Договора.
Захожу Администрирование->Группы пользователей->Права доступа
когда пытаюсь войти в таблицу договора (RContractTable) выскакивает такая ошибка(см fig1 и fig2) на других таблицах все нормально.
"Ошибка времени выполнения. : SysDictField object не инициализирован.
Трассировка стека:
\Classes\SysDictField\flags
\Classes\SysSecurity\expand - line 96
\Classes\FormTreeControl\Expanding - line 10"
Подскажите где копать, а неделю назад права назначались нормально. Может у кого нибудь аналогичная проблема была.
Тип файла: img51374-1 (201.3 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: img51374-2 (453.9 Кб, 409 просмотров)
Старый 17.11.2004, 10:17   #2
checkFailed is offline
checkFailed
Глобальная перекомпиляция проходит без ошибок?
Старый 17.11.2004, 10:35   #3
Hidden is offline
Hidden
Сейчас запустил обновление перекрестных ссылок не знаю поможет или нет. Глобальную не пробовал запускать, вручную перекомпилировал классы и таблицу RContractTable. Спасибо запущу.
Старый 17.11.2004, 10:44   #4
checkFailed
Если делаете одновление перекрестных ссылок - то сразу происходит и перекомпиляция ..., но это процесс дюже долгий. Быстрее сделать глобальную перекомпиляцию.
Старый 17.11.2004, 10:48   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
У меня была подобная ситуация с другой таблицей. Я создал FieldGroup на таблице, в которую добавил несколько Dimensions. Стандартная группа Dimension также осталась в таблице. После чего получил вышеописанную ошибку. После удаления добавленной FieldGroup изменение прав доступа заработало.
Старый 17.11.2004, 12:43   #6
Hidden is offline
Hidden
Всем спасибо проблема действительно была в FieldGroup. Удалил последние добавленные и ошибка пропала.
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Проблема с поиском во временной таблице JohNick DAX: Программирование 0 26.05.2004 10:56
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
