Старый 19.11.2004, 12:51   #1
akvi is offline
akvi
Ошибка генератора отчетов
Здравствуйте! Не получается видоизменить автоотчет. Открыл Производственные заказы, Запросы, Список операций, выбрал необходимые строки, запустил автоотчет. К отчету добавил еще поля и суммирование. Чтобы все это распечатать требуется сохранить отчет по новым именем. И вот тут происходит ошибка "Значение 262 не найдено в карте" и отчет невозможно ни посмотреть ни сохранить.
Самое интересное, что в других местах такой ошибки нет.
Может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Буду премного благодарен за помощь.
Старый 19.11.2004, 12:59   #2
akvi is offline
akvi
Забыл сказать, версия Аксапты 2.5
Старый 22.11.2004, 12:39   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
попробуйте проверить EDT на всех полях таблиц, используемых в отчете... может быть в этом дело.
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
