Старый 24.01.2017, 11:42   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
назначение таблицы RAssetScrap
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать внятное и полное описание алгоритмов работы таблицы RAssetScrap? Максимум что удалось найти это RU-3 по DAX 2009.
На сколько я понимаю она выполнят двойную функцию: учет комплектующих из которых собирается ОС и учет выдачи МОС, спецодежды, спецоснастки. Не понимаю до конца сути таблицы это проводки (движения) или статические записи (части ОС)?
Конечная цель моей задачи - описание на понятном пользователю языке алгоритма заполнения полей печатных форм МБ-4 и МБ-8.
Старый 24.01.2017, 11:48   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
И еще один связанный важный вопрос. Если ввести в эксплуатацию МОС через журнал ОС, то записей в форме "Комплектующие" данного МОС-а не будет. На что это может повлиять? Просто я в демо-базе RUMF обнаружил списанный МОС, у которого нет ни одной записи в таблице RAssetScrap, но при этом по проводкам ГК все операции вроде бы корректно отработали все операции и в отчетах этот МОС тоже отражается.
Старый 24.01.2017, 12:12   #3
potential is offline
potential
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
а по складским проводкам тоже все корректно? есть списание номенклатуры со склада в момент ввода в эксплуатацию?
Старый 24.01.2017, 12:44   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Да, есть складские проводки. Хотя в документации написано:
В системе запрещено выполнение любых операций со спецодеждой/ спецоснасткой/ МОС (ввод в эксплуатацию, амортизация и.т.д.), если:
Для нее не существует записи в форме Комплектующие (Прочие/ Комплектующие). Тем самым при создании карточки вручную – обязательным условием для выполнения операций является добавление записи в форме Комплектующие.
В номенклатуре, выбранной в комплектующих, должна быть активна аналитика Серийный номер и Номер партии.
 В карточке Спецодежды/ Спецоснастки/ МОС должно быть заполнено материально-ответственное лицо.
Старый 24.01.2017, 14:28   #5
potential
Можно попробовать сторнировать выдачу МОСа, посмотреть удастся ли вернуть нашу номенклатура на склад? Если не получится то возможно это и будет ответом на наш вопрос.
Старый 24.01.2017, 16:33   #6
ВадимМ is offline
ВадимМ
А что это даст? Главный вопрос не в том, можно ли так вводить в эксплуатацию, а все же назначение и порядок работы RassetScrap.
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
