Старый 16.02.2017, 17:22   #1
Prok is offline
Prok
Квалификация интереса. В созданной записи, в некоторых полях, появляются некорректные значения.
Добрый день!
CRM 2011.
Обнаружилась странная ситуация.
В некоторых случаях, при квалификации Интереса в Организацию + Контакт, в созданном контакте, заполняются непонятным образом поля.
Поясню.
В сущности Контакт, есть поля, которых нет в Интересе, в том числе и кастомные поля.
После квалификации, в этих полях проставляются значения. Отличные от дефолтных
Например,
на форме контакта есть кастомное поле:
- Два параметра ("Да"; "Нет")
- Дефолтное значение "Нет"
Данного поля в Интересе нет.
После квалификации, в контакте, в этом поле выставлено значение "Да". Хотя должно быть "Нет".
Журнал аудита, четко показывает, что значение было выставлено при квалификации.
Такое поведение обнаруживается, при отработке правил поиска повторяющихся данных.
Настроено несколько правил:
- Интерес - Интерес
- Интерес - Организация.
Кто ни будь сталкивался с такой ситуацией?
Как боролись с ней?
Не работает квалификация интереса в форме FeRRum17 Dynamics CRM: Функционал 9 14.08.2015 22:35
Квалификация интереса - ошибка сценария callfire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.02.2015 11:44
Квалификация интереса, проблемки SevIl Dynamics CRM: Администрирование 3 18.04.2014 15:07
Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи Likefire Dynamics CRM: Разработка 6 23.10.2012 16:47
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 11 26.04.2010 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
