Старый 24.03.2017, 16:36   #1
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Завершить процесс Excel 2013
Товарищи, после некоторых действий с Excel 2013 - не могу избавиться от висящего процесса.
Например, вот такой код (чуть модифицированный ComExcelDocument_RU::excelVersion() ) оставляет после себя висеть процесс.
static void Job25(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excelDocument;
    COM                 comDocument;
    COM                 comApplication;
    real                excelVersion;
    try
        excelDocument = ComExcelDocument_RU::construct();
        excelDocument.newFile('', false);
        comDocument = excelDocument.getComDocument();
        if (comDocument)
            comApplication = comDocument.application();
            if (comApplication)
                excelVersion = str2num(comApplication.version());
        //excelDocument.closeDocument();
        excelDocument.quitApplication(true);
    catch (Exception::Internal)
        if (comDocument == null || comApplication == null)
            throw error("@SYS98748");
    info(strFmt("%1", excelVersion));
На Ax2009 + Офис 2010 - процесс после выполнения кода не остается.
На Ax2009, Ax2012, Ax2012R3 + Офис 2013 - процесс после выполнения кода остается.
Может быть кто-то сталкивался и знает как лечить?
Старый 26.03.2017, 09:13   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
- finalize ?
- = null ?
- про displayAlerts
Старый 26.03.2017, 09:20   #3
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Как про общие методы я про это слышал и пытался их использовать, но в данном примере - неудачно (возможно, что-то делал криво).
Если у вас в аналогичной ситуации это помогло - не могли бы вы привести рабочий кусок кода?
Если делать процесс экселя видимым, то никаких запросов сохранять/не сохранять - я не получаю, окно экселя закрывается молча (но процесс остается)
Старый 26.03.2017, 12:40   #4
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В случае работы через .Net еще помогал вызов сборки мусора.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
Может в вашем случае тоже поможет ?
Старый 26.03.2017, 16:33   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще можно попробовать явно освободить переменные
COM comDocument;
COM comApplication;
вызовом
comDocument.finalize();
comApplication.finalize();
Старый 27.03.2017, 08:57   #6
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Также пробовал через .NET вызывать
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application tExcel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
real        version;
str         strVersion;
strVersion = tExcel.get_Version();
info(strVersion);
tExcel.Quit();
tExcel = null;
System.GC::Collect();
System.GC::WaitForPendingFinalizers();
Процесс Excel в памяти остается (Ax2012R3 + Office 2013)
Ну или такой вариант - аналогично
    COM                 comDocument;
    COM                 comApplication;
    real                excelVersion;
    try
        if (comDocument)
            if (comApplication)
        if (comDocument)
            comDocument = null;
        if (comApplication)
            comApplication = null;
Последний раз редактировалось Pandasama; 27.03.2017 в 09:00.
Старый 27.03.2017, 11:29   #7
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Заметил что в течение 5-15 минут зависшие процессы, если их не прибить руками, исчезают сами. То есть какая-то сборка мусора (может быть что-то внутривиндовое) их все-таки подчищает.
Хотелось бы, конечно, форсировать как-то, с учетом того что это не помогло:
Старый 27.03.2017, 11:40   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А это пробовали?
Старый 27.03.2017, 11:55   #9
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Да, я выше привел пример с использованием всех методов:
        if (comDocument)
            comDocument = null;
        if (comApplication)
Старый 28.03.2017, 08:42   #10
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
На просторах интернета примеров по теме много, т.е. у многих такая проблема, в целом условно все сводится к тому, что самый действенный способ это просто завершение процесса Excel по его идентификатору(если нужно форсировать закрытие приложения), примеры можно посмотреть вот тут :
Close Excel Process with Interop
Как закрыть процесс Excel? - C#
У меня самого именно таких примеров не было, чтобы оставался висеть процесс Excel после вызовов сборщика, finalize, и обнуления переменной приложения, в исключительных случаях присваивал null всем объектам экселя типа workbooks, workbook и т.д.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 28.03.2017 в 08:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 28.03.2017, 10:19   #11
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
При использовании DotNet-сборки Excel закрываю следующим образом -
excelDocument.closeDocument(false, fullFileNamePath);
excelDocument = null;
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
Все работает и в обычном, и в пакетном режиме.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 29.03.2017, 10:25   #12
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
А может причина в том, что в ветке
нет вызова
И может быть в основной ветке после вызова excelDocument.quitApplication(true); надо убрать все пляски с comDocument.finalize(); и с comApplication.finalize(); Может быть, само упоминание comDocument и comApplication воскрешают Эксель.
Я сейчас интенсивно работаю в AX2012 с Экселем, и таких проблем нет. Все решает excelDocument.quitApplication(true);
Последний раз редактировалось Ace of Database; 29.03.2017 в 10:29.
Старый 29.03.2017, 10:35   #13
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Нет, в эту ветку код не попадает.
Проблема не в Ax2012, а в конкретной версии Офиса (возможно, даже не просто 2013м офисе - а каком-то билде/патче). В Ax 2009, как я писал выше, это тоже проявляется
Старый 29.03.2017, 13:19   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Не совсем по теме, но у Вас антивирус установлен? Не пробовали для тестирования его отключить? Может, это антивирус не дает немедленно закрыть Excel, а потом просто переходит в режим ожидания и далее закрытие по таймауту происходит
Старый 29.03.2017, 13:26   #15
Ace of Database
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Он может не попадать туда в пошаговом режиме под отладчиком. А при сквозном выполнении может попасть. COM в отладчике иногда ведет себя по-другому из-за таймаутов.
excel, excel 2013
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
AX 2012 R2 and POS MikeR DAX: Администрирование 107 22.07.2013 15:42
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
