Старый 05.04.2017, 07:31   #1
Karlygash is offline
Karlygash
Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики
Здравствуйте! Можете помочь? В Axapta при запросе "Оборотно-сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-ОВС с учётом фин. аналитики) выходит ошибка. Сразу на примере расскажу. Создали платежку вчера на 2461 доллара и курс доллара была 331. Тогда "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 814591 тенге". Патом платежка поступила сегодня. А курс доллара уже изменился на 360. То есть "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 885960 тенге". И когда формируется запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту не совпадает.
Дебит показывает вчерашний сумму а кредит сегодняшний. Как можно изменить? чтобы они совпадали?
Старый 05.04.2017, 08:13   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице
Старый 05.04.2017, 09:07   #3
Karlygash
Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 3160,95 1166728,64
04.02.2016 21560,00 7958852,44
Это пр кредиту:
04.02.2016 -3160,95 -1186146,49
04.02.2016 -21560,00 -8090390,00
Старый 05.04.2017, 18:14   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
по каким счетам формируете ОСВ?
Старый 05.04.2017, 20:05   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сопоставление сделано?
Ivanhoe as is..
Старый 06.04.2017, 08:50   #6
Karlygash
Старый 06.04.2017, 08:52   #7
Karlygash
По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта
1867 2870 1
Старый 06.04.2017, 10:12   #8
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный?
и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать
Старый 06.04.2017, 11:26   #9
Karlygash
1867-это прочие дебиторы
2870 - прочие транзитные.
ОСВ мы формируем с указанием Счета ГК
Корр. счета не указываем
Старый 07.04.2017, 06:38   #10
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
у вас проводка по контрагенту выполнена по клиенту или поставщик? точно сделано сопоставление этих операций? выполняли ли рассчет курсовой разницы по клиенту/поставщику?
Старый 07.04.2017, 07:45   #11
Karlygash
поставщик, сопоставление обязательно, да, выполнена.
Старый 07.04.2017, 08:09   #12
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а какие проводки по поставщику (и какие по ГК) сформировала система при сопоставлении и рассчете курсовой разницы?
Старый 07.04.2017, 13:07   #13
Karlygash
Это надо посмотреть, точно не знаю
Старый 19.04.2017, 14:01   #14
Karlygash
Здравствуйте. Извините что так долго. Система сформировала проводка по сопоставлению "Закр136731"
счет операции - 9990
сумма = -19245,20
Старый 20.04.2017, 05:55   #15
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
по сопоставлению, ок спс, а по расчету курсовой разницы? (курсовая разница по поставщику интересует естесвенно)
Последний раз редактировалось ashu; 20.04.2017 в 05:58.
Старый 20.04.2017, 06:36   #16
Karlygash
при сопоставлении система автоматический сформировала курсовую разницу. То есть это и есть проводка по курсовой разнице.
Старый 20.04.2017, 08:14   #17
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
это есть проводка по реализованной курсовой разнице.
нереализованная курсовая разница формируется периодической операцией в поставщика/клиентах, по сути она приводит сальдо на конец периода в основной валюте к курсу на эту дату.
то есть приводит задолженность по поставщику в основной валюте в соответсвии с курсом.(аналогично операции рассчета курсовой разницы по банку)
вы запускали данную операцию? в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс.
Старый 20.04.2017, 09:27   #18
Karlygash
да
Старый 20.04.2017, 09:30   #19
Karlygash
данную операцию я не запускала. в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс. (думаю да)
Старый 20.04.2017, 09:39   #20
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
это и есть ответа на ваш первый вопрос- обороты расходятся потому что не выполнены нужные операции.
Вакансии Dynamics AX (аналитики и разработчики) Serge Kotov Рынок труда Microsoft Dynamics 4 03.10.2011 09:00
Вакансия: Консультант по внедрению фин. модуля Axapta nale31 Рынок труда Microsoft Dynamics 0 26.11.2007 20:55
Старший специалист по фин.системе Navision(1800-2500gross) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 32 12.10.2005 15:59
Директор Управления информации и аналитики в крупный российский холдинг erika Рынок труда Microsoft Dynamics 2 02.07.2005 13:50
Фин.Менеджмент RED_imported Обучение 2 03.02.2005 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
