Старый 11.04.2017, 15:30   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Мультипаспорт записи
Вниманию участников форума предлагается утилита «Мультипаспорт записи», в дальнейшем именуемая как «мультипаспорт», предоставляет возможности для редактирования данных в полях на формах Аксапты. Она не замещает имеющийся «Паспорт записи» и используется независимо от него.
Основные преимущества перед обычным паспортом записи:
1) Вызывается из любой формы Аксапты без использования мыши.
2) Позволяет выполнять скрипты для вычисляемых значений, например
----- а) можно поменять знак в количестве во всех строках документа
----- б) добавить префикс к кодам сразу нескольких номенклатур
----- в) сменить цену в заказе и пересчитать сумму по строке
----- г) присвоить значение полю из другого поля.
----- д) выполнить скрипт любой сложности
----- е) использовать любые классы или джобы Аксапты
----- ж) скрипты можно использовать для тестирования ваших доработок без добавления новых кнопок на формы Аксапты
3) Позволяет изменять значения сразу в нескольких источниках данных на форме. Например, вы можете изменить код номенклатуры сразу в нескольких таблицах, которые отображаются на форме "Сведения о продукте"
4) Можно изменить значение поля сразу для всех отфильтрованных на форме Аксапты записей. В поле можно ввести константу - тогда всем записям присвоится одинаковое значение. Или можно выполнить скрипт - тогда значения для каждой записи будет вычислено отдельно.
5) Можно массово изменять данные в строках документов, фильтруя их по заголовкам документов. Например, отфильтровать заказы на продажу для определенного клиента и во всех строках умножить цену на 2.
6) Можно изменять складские аналитики налету. Например поменять склад во всех строках одного заказа на продажу или даже во всех заказах, отфильтрованных по нужным вам признакам. Просто меняете один склад на другой, и мультипаспорт сам подставит нужный код комбинации складских аналитик в строку документа.
7) Можно объединять поля в одной или разных таблицах в наборы. И потом используя эти наборы полей просматривать и изменять сгруппированные по смыслу данные.
В прилагаемой документации описаны основные приемы работы с мультипаспортом.
Во вложении описание утилиты и проекты для Аксапты версий 2012, 2009 и 3.0. Переносить нужно все объекты в проектах кроме одного - они не затрагивают стандартный функционал. Класс SysSetupFormRun переносить целиком не нужно. Достаточно добавить строку следующую строку кода перед непосредственным вызовом super() в методе task().
if (!zRecordInfo::recordInfoOverloadButton(_p1, this))
Миниатюры
Тип файла: docx Мультипаспорт.docx (574.8 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: xpo SharedProject_zMultiPassport_AX2012.xpo (195.5 Кб, 603 просмотров)
Тип файла: xpo SharedProject_zMultiPassport_AX2009.xpo (180.5 Кб, 798 просмотров)
Тип файла: xpo zMultiPassport_AX30.xpo (261.9 Кб, 624 просмотров)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.04.2017 в 18:46.
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1), raz (10), Logger (10), S.Kuskov (10), KiselevSA (5), Dron AKA andy (5), sukhanchik (10), ivas (3), MazZzDaI (1), trud (5), rumpleteazer (1), Dumfag (1), imir (2).
github
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
