Старый 19.04.2017, 20:22   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
Формат обмена клиент-банка
В Банк / Настройка / Электронные форматы пытаюсь добавить тэг для Банковский счет получателя с таким вот настройками
- Поле=Банковский счет получателя
- Идентификатор реквизита=Получатель2
- Участие=Импорт
- Секция=3 (Платежный документ)
При попытке сохранить строку, я получаю ошибку:
Поле с таким реквизитом уже существует.
Не могу понять, что именно Акса ругается
- нельзя несколько раз использовать поле Банковский счет получателя?
- Нельзя использовать тэг Получатель2?
- Что-то еще?
Можно сохранить строку, если не указывать секцию.
Миниатюры
Название: Поле с реквизитом.png
Старый 20.04.2017, 09:08   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Судя по методу checkRequisite() в одной секции не может быть одинаковых реквизитов (т.е. в одной секции "Получатель2" может встречаться только один раз). Для повторного использования создайте дополнительную секцию.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 20.04.2017, 09:32   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Новую секцию не дает создать
Невозможно создать запись в Секции обмена с клиент-банком (BankClientSection_RU). Код формата обмена: bank, Платежный документ.
Запись уже существует.
Миниатюры
Старый 20.04.2017, 09:32   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Странно, почему нельзя записать один реквизит из файла в два поля.
Старый 20.04.2017, 09:38   #5
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
судя по скрину несколько не так.
у вас одно поле в аксапте "Банковский счет покупателя", и вы указывается что в него надо грузить значение и двух разных полей "Получатель2" и "ПолучательРасчСчет", потому довольно логичная проверка
Старый 20.04.2017, 09:49   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Да, я именно этого хочу добиться, потому что в выписке банк в разные тэги кладет счет.
Старый 20.04.2017, 09:57   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а если в в РАЗНЫХ тегах будут разные значения? как разные значения запихать в одно поле?
Старый 20.04.2017, 10:04   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Перезатирать - в одном из тэгов будет пусто в моем случае.
Старый 20.04.2017, 14:03   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
хм, а зачем тогда его настраивать?
Старый 03.05.2017, 11:53   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Логика такая: банк может прислать счет получателя в одном из двух разных тэгов. Соответственно, в формате предполагается, что указаны Тэг1 и Тэг2 для одного типа реквизита. Также в формате есть порядок реквизитов. При импорте считываем Тэг1 в порядке очередности - и если он пуст, то у нас будет заполнен Тэг2 и значение из него затрет пустое значение из Тэг1.
Если же Тэг1 не пуст, то Тэг2 будет отсутствовать и он нам не затрет значение из Тэг1.
Формат экспорта в клиент-банк mnt_dx DAX: Функционал 8 13.01.2017 09:22
Форматы обмена Клиент-Банка User_89 DAX: Функционал 22 30.12.2013 09:43
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
Обмен данными с Клиент-Банк? AlexeyBP DAX: Функционал 1 09.12.2005 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
