Старый 23.05.2017, 22:21   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проблема с Workflow DAX 2009
Коллеги, возникла непонятная проблема с Workflow.
После установки каких-то обновлений на сервера он перестал работать, на AOS в событиях Microsoft Dynamics AX Workflow такая ошибка:
В SysWorkflowEventDispatcher-onAcknowledgeElement SysWorkflowEventDispatcher-raiseElementAcknowledgementEvent сгенерировано исключение: Ошибка веб-службы: идентификатор потока работ 3257 Server was unable to process request. ---> Could not load file or assembly 'System.Workflow.ComponentModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
Хотя библиотека есть, так же она установлена в GAC
Кто то сталкивался? Почему вообще используются библиотеки .Net 4-й версии, если в DAX 2009 должен использоваться .Ned 2.0?
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
