Старый 07.06.2017, 22:55   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
? D365 for Ops - Система для учета развернутых platform build'ов/hotfix'ов
Всем привет!
Существует следующий сценарий:
1. Есть 3 среды:
- DEV
- TEST
- PROD
2. В каждой среде есть по одной локальной VM с АХ7/D365 for Operations
Вопрос 1: Подскажите, пожалуйста, онлайн-систему, которую можно использовать для остлеживания следующей информации:
  1. Какой platform build развернут на каждой из VM
  2. Какие hotfix'ы установлены на каждой из VM
Вопрос 2: Желательно, чтобы была функция отчетов.
Вопрос 3: Можно ли для этого использовать VSTS и если "да", то как?
Заранее, большое спасибо!!!
bug, build, hotfix
D365 for Ops - Как развёртывать hotfix'ы для локальной AX7/D365FO VM с помощью LCS, VSTS и Visual Studio MarinaAX DAX: Администрирование 2 07.06.2017 20:21
daxmusings: TFS Build Library "Hotfix" Update - Beta of AX2009 TFS Library Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2014 08:11
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
emeadaxsupport: AX for Retail 2009: Rollup 8 compatible hotfix released Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2012 12:11
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
