Старый 06.12.2004, 10:51   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
COM и DCOM
Народ, объясните мне пожалуйста вкратце:
Как я понимаю COM - можно только на одном компе использовать, а DCOM - позволяет по сетке через него связываться? Так или нет?
И вот допустим я подключился через COM из 1С к Аксапте,то как сделать тоже самое через DCOM, по идее должно быть как то похоже.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 06.12.2004, 10:57   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
DCOM = Distributed COM
Да, только на компьютере, где COM-клиент нужно сначала зарегистрировать COM-сервер, что не всегда тривиальная задача. Ну и вообще, деплоинг в DCOM больное место - именно это является основным аргументом при продвижении Remoting и Web-Services.
Старый 06.12.2004, 14:58   #3
Alks is offline
Alks
Microsoft всё сделало, чтобы DCOM внешне для программиста выглядело на 99% так же как и обычный COM. Собственно DCOM есть надстройка над COM, которая позволяет:
а) вызывать методы COM-объектов из других процессов на компьютере
б) выполнять первый пункт, даже если процесс находится на другом компьютере в сети
Для процесса, пользующегося DCOM-ом (или как его называют - клиент) всё выглядит абсолютно так же как и в случае с COM, кроме того, что вторым параметром в ф-ю CreateObject он передаёт имя компьютера на котором надо запускать COM-объект.
В Аксапте этот параметр является вторым в конструкторе класса COM.
В остальном всё так же как и в обычном COM.
Для процесса, который вызывается извне (сервер-DCOM) нужно чтобы на компьютере стояла и была включена служба DCOM.
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
