#1 |
Логотип компании в сети...
Встретил статейку, как поставить логотип компании в главное меню, на локальной машине работает, а вот если так же сделать в сети, т.е. положить файлик на сервер, она его оттуда не тащит. Что делать?
#2 |
А у тебя путь к Bin на локальную машину прописан?
Тогда туда и помещай! (F.E.:C:\Program Files\Navision\Client\Share\Include) Правда, будет виден только одному тебе ![]() С Уважением, Георгий. |
#3 |
Сорри, где он прописывается? И вообще обойти это как-то мона, аксапта уже у всех установлена, а если всем править, то...
Не красиво это... |
#4 |
А можно эту статейку посмотреть?
#5 |
Андрей. |
#6 |
Точно не помню, но смысл в том, что можно на клиенте поменять файл companylogo.bmp в директории \Navision\Client\Share\Include\
С Уважением, Геогрий |
#7 |
Axapta 3.0 SP 3 .
Нет у меня такого файла! Вообще не могу найти той картинки, которая в Главном Меню рисуется. |
#8 |
Изначально опубликовано Lanai
Axapta 3.0 SP 3 . Нет у меня такого файла! Вообще не могу найти той картинки, которая в Главном Меню рисуется. |
#9 |
C:\Program Files\Navision\Client\Share\Include - вставляю сюда companylogo.bmp.
Ничего не меняется! |
#10 |
А зачем в клиент вставляете, он в аппликейшене лежать должен, \Axapta Application\Share\Include
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
#11 |
Спасибо! Получилось!
#12 |
Изначально опубликовано DTD
А зачем в клиент вставляете, он в аппликейшене лежать должен, \Axapta Application\Share\Include ![]() С Уважением, Георгий |
#13 |
А можно заставку поменять, которая в самом начале выскакивает? Она в дистрибутиве в папке setup лежит. Может кто-нибудь пробовал перед установкой её заменить?!
#14 |
#15 |
Я бы поменял с удовольствием. А как? В той теме ничего так и не сказали!
#16 |
Редактором рессурсов.
#17 |
А можно по-подробней! Что такое редактор ресурсов?
#18 |
Софтина такая. Открываешь в ней exe-шник, dll-ку пр. и можно, например иконку выгрузить или подправить пару строчек кода (только потом работать ничего не будет). У меня установлен ResHac. Если нужен, давай маил, пришлю.
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории |
#19 |
еще есть плагин для FAR:
http://plugring.farmanager.com/cgi-b...=1&SearchText= |
За это сообщение автора поблагодарили: driller (1). |
#20 |
Изначально опубликовано George Nordic
А если 3х-звенка?? ![]() С Уважением, Георгий Я честно говоря так и не понял Вам ответили как поменять заставку в трехзвенке? Если скопировать файл в указанное место, то новая картинка появляется только при работе в двухзвенке.
Александр |
