Старый 14.11.2017, 23:08   #1
jopagames is offline
jopagames
align right и прочее
Коллеги, общий привет!
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе:
1. В списках цифры ровняются вправо, а текст влево. Как заставить и текст тоже ровняться вправо? ("Item No." = CODE = "1000", чтобы это всё выглядело как число)
2. В списке заказов, если навести на клиента, выпадает drill-down-подобный список на другую таблицу. Как добавить\удалить\сортировать там отображаемые поля?
3. В списках я могу добавить в персонализации область закрепления (а-ля Excel). А как сделать это свойство в нужном месте сразу на пейдже при разработке? (например, как в списке заказов 9305)
4. Подскажите, как ширину одного из столбцов (опять речь про списки) сделать максимальной? Чтобы данными записи заполнялась вся ширина экрана при любом разрешении монитора. (аналог св-ва HorizGlue=both в классике)
ЗЫ: Речь про RTC 2013 и выше, разумеется. С Wysiwyg всё было понятно.
Последний раз редактировалось jopagames; 14.11.2017 в 23:23.
Старый 15.11.2017, 08:43   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. В стандарте никак. Если только переопределить свойства контрола через дополнительный аддин. Тут примерно описывал как это можно сделать
https://forum.mibuso.com/discussion/...Comment_313802
2. http://www.kauffmann.nl/2011/10/17/c...ilored-client/
3. Удали записи в таблице Profile Metadata с кодом этой страницы и посмотри снова на эту страницу . Вобщем это настраивается для профиля при запуске приложения в режиме настройки профиля.
4. Мне кажется - никак. Если накопаешь- сообщи .
Want to believe...
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1), jopagames (1).
Старый 26.11.2017, 19:48   #3
jopagames
на п.3 сам случайно нашел ответ, пока искал, почему же не работает CurrPage.Editable:=FALSE
За закрепление областей колонок отвечает св-во FreezeColumnID
Это св-во не самой страницы, а группы на странице
И, опять же, только группе возможно в св-во Editable вкрячить переменную и управлять редактированием.
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1).
журналы книги и прочее aivengo NAV: Функционал 2 24.06.2005 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
